Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Редактирование шага разнесения (многотельные детали)
Шаг разнесения может быть отредактирован для добавления, удаления или изменения положения твердых тел.
Шаги разнесения можно редактировать при создании разнесенного вида или после его сохранения. Чтобы открыть сохраненный разнесенный вид в ConfigurationManager, нажмите правой кнопкой мыши на Вид с разнесенными частями CfgMgr_ExplView.gif и выберите Редактировать элемент.
Изменить положение объекта на его текущей оси можно без повторного открытия PropertyManager. В ConfigurationManager разверните Вид с разнесенными частями CfgMgr_ExplView.gif и выберите требуемый шаг для изменения. Затем перетащите объект за маркер Explode_drag_handle.gif.
Чтобы редактировать шаг разнесения:
  1. В окне PropertyManager в разделе Шаги разнесения правой кнопкой мыши нажмите на шаг разнесения и выберите параметр Редактировать шаг.
    Триада отображается в графической области, и маркер перетаскивания Explode_drag_handle.gif отображается на твердом теле.
  2. При необходимости измените положение твердых тел:
    • Для перемещения твердого тела по текущей оси перетащите маркер Explode_drag_handle.gif.
    • Для изменения оси, вдоль которой выполняется разнесение твердого тела, нажмите на ось триады и нажмите кнопку Применить. Расстояние разнесения не изменится, но будет применяться по новой оси.
  3. При необходимости внесите следующие изменения.
    • Выберите твердые тела для добавления к данному шагу.
    • Удалите твердые тела из этого шага. Для этого щелкните правой кнопкой мыши и нажмите кнопку Удалить.
    • Изменить Настройки.
    • Измените Параметры.
  4. Нажмите кнопку Применить для просмотра изменений.
    Нажмите PM_undo.gif, чтобы отменить нежелательные изменения.
  5. Нажмите кнопку Готово для завершения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Редактирование шага разнесения (многотельные детали)
*Отзыв:
Печать разделов
