Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание простого отверстия
С помощью команды Отверстие создаются различные типы элементов отверстий в модели. Можно разместить отверстие и указать глубину на плоской грани. Можно указать его расположение, задав размеры позже.
Советы
Отверстия лучше создавать ближе к концу процесса проектирования. Это поможет избежать случайного добавления материала в существующее отверстие. Кроме того, при создании простого отверстия, не требующего дополнительных параметров, можно использовать Простое отверстие.
Второй метод, Отверстие под крепеж, включает дополнительные параметры, которые не используются для простых отверстий. Простое отверстие обеспечивает более высокую скорость отображения, чем Отверстие под крепеж для простых отверстий. Отверстие под крепеж создает отверстие со сложным профилем, такое как Цековка или Зенковка.
Чтобы создать простое отверстие и задать его положение, выполните указанные ниже действия.
  1. Выберите плоскую грань, на которой нужно создать отверстие.
  2. Нажмите кнопку Простое отверстие (панель инструментов «Элементы») или выберите Вставка > Элементы > Отверстие > Простое.
  3. В PropertyManager установите параметры.
  4. Нажмите OK для создания простого отверстия.
  5. Нажмите правой кнопкой мыши на элемент отверстия в модели или в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать эскиз.
  6. Добавьте размеры, необходимые для размещения отверстия. Можно также изменить диаметр отверстия в эскизе.
  7. Выйдите из эскиза или нажмите кнопку Перестроить .
  8. Чтобы изменить диаметр, глубину или тип отверстия, щелкните правой кнопкой мыши элемент отверстия в модели или в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать элемент. Внесите необходимые изменения в PropertyManager и нажмите кнопку OK .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание простого отверстия
*Отзыв:
Печать разделов
