Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Expand Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Преобразование твердых тел в изделия из листового металлаПреобразование твердых тел в изделия из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Collapse Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Глоссарий
Скрыть содержание
Использование параметра «Базовая кромка» для добавления тела
В существующей детали из листового металла можно создать еще одно тело, используя параметр Базовая кромка/выступ. При этом выступ будет вставлен, но не объединен с существующей деталью.
Чтобы добавить деталь из листового металла с помощью параметра Базовая кромка/выступ, выполните следующее.
  1. В детали из листового металла нажмите Базовая кромка/выступ Базовая кромка/выступ (панель инструментов "Листовой металл") или Вставка > Листовой металл > Базовая кромка .
  2. На плоскости с кромкой, на которой требуется разместить тело, нарисуйте эскиз.
  3. Выйдите из эскиза.
  4. В разделе Настройки листового металла окна PropertyManager отмените выбор параметра Результат слияния.
  5. Щелкните .
    При отмене параметра Результат слияния в списке вырезов будет создано отдельное тело, а в главном дереве элементов появится новый элемент и его плоский массив. Если не отключить параметр Результат слияния, выступ будет добавлен к исходному телу из листового металла и в дерево элементов, однако в списке вырезов так и останется только одно тело и один плоский массив.
  6. Нарисуйте еще один эскиз на плоскости, содержащей эскизы двух тел из листового металла. Этот эскиз должен пересекать оба тела.
  7. Нажмите Базовая кромка/выступ Базовая кромка/выступ (панель инструментов "Листовой металл").
  8. В разделе Настройки листового металла окна PropertyManager выберите параметр Результат слияния.
  9. В разделе Область действия элемента выберите один из представленных параметров.
    • Все тела: добавленный материал будет объединен с материалами обоих существующих тел, и будет создано единое тело из листового металла.
    • Выбранные тела: отмените выбор параметра Авто-выбор, чтобы появилось поле Повлияет на твердые тела, в котором можно выбрать тело для объединения.
      В случае выбора
      Новый материал будет объединен с исходным телом, а элемент выступа будет добавлен в папку этого тела, которая находится в списке вырезов:
      В случае выбора
      Новый материал будет объединен с телом, созданным при выполнении шагов с 1 по 5, а элемент выступа будет добавлен в папку этого тела, которая находится в списке вырезов:
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Использование параметра «Базовая кромка» для добавления тела
*Отзыв:
Печать разделов
