Collapse Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Вас приветствует SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Доступ к хранилищу Enterprise PDMДоступ к хранилищу Enterprise PDM
Expand Интерфейс Проводника файловИнтерфейс Проводника файлов
Expand Версии и редакцииВерсии и редакции
Expand Файлы и папкиФайлы и папки
Expand ПоискПоиск
Expand ОтчетыОтчеты
Collapse СпецификацииСпецификации
Expand ОповещенияОповещения
Expand ОбъектыОбъекты
Expand ЗадачиЗадачи
Expand Добавляемые приложенияДобавляемые приложения
Expand Программа просмотра файлов Enterprise PDMПрограмма просмотра файлов Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Вкладка Спецификация - Именованная спецификация
Используйте вкладку Спецификация для просмотра именованных спецификаций. Именованные спецификации могут быть сохранены с использованием расчетных спецификаций и спецификаций SOLIDWORKS.
Чтобы отобразить расчетную спецификацию:
В локальном хранилище файла выберите сборку или чертеж SOLIDWORKS. На вкладке Спецификация для Спецификация выберите именованную спецификацию со значком или именованную спецификацию SOLIDWORKS со значком .
BOM_UI_Named
Вид
Информация об именованной спецификации.
BOM_UI_Named_BOM_BOM_control Спецификация Тип спецификации. Выберите именованную спецификацию или именованную спецификацию SOLIDWORKS .
  Версия спецификации Версия текущей спецификации.
Файл
Информация о файле, ассоциированном с именованной спецификацией.
Источник (Только для чтения) Сборка или чертеж, ассоциированные с именованной спецификацией.
Версия источника (Только для чтения) Версия ассоциированного файла.
Значок Обновить версию источника в конце текстового поля отображается как , если существует более новая версия исходного файла, и можно обновить данные именованной спецификации на соответствие ей.
Если значок отображается следующим способом - , то именованная спецификация основана на новейшем версии исходного файла.
Конфигурация (Только для чтения) Конфигурация ассоциированного файла.
Команды
BOM_UI_Save_BOM Сохранить Выберите Сохранить, чтобы сохранить спецификацию, или Сохранить как, чтобы сохранить новую именованную спецификацию.
BOM_UI_Open_as_CSV_file Открыть как файл CSV Открывает спецификацию в программе Excel в виде файла с разделением запятыми.
BOM_UI_Switch_View Переключить вид Переключается между просмотром спецификации и просмотром файла.
Поиск Проводит поиск текстовой строки в спецификации.
Сравнить Изменяет компоновку вкладки "Спецификация", позволяя выбрать вторую спецификацию для сравнения.
Фильтр Открывает диалоговое окно Фильтр, где можно указать содержимое спецификации для просмотра.
Номера позиций Открывает диалоговое окно Номера позиций
Номера позиций не могут быть добавлены в именованные спецификации SOLIDWORKS.
Разрегистрировать
Регистрация
Справка
Свойства таблицы спецификаций
Именованные спецификации имеют ту же конфигурацию столбцов, что и спецификации, из которых они получаются. Данные столбцы спецификации отображаются по умолчанию. Возможно, администратор настроил шаблон спецификации с другим отображением столбцов.
Имя файла Имя файла компонента сборки.
Конфигурация Имя конфигурации сборки.
Обозначение детали Обозначение детали, указанное в компоненте.
Кол-во Количество компонентов для данной конфигурации.
Состояние Состояние файла компонента в Enterprise PDM.
Описание Описание компонента в файле.
Редакция Номер редакции файла компонента в Enterprise PDM.
Контекстные меню
Контекстные меню в таблице спецификаций упрощают редактирование именованных спецификаций.
Правой кнопкой мыши щелкните заголовок столбца для получения доступа к командам, которые можно использовать для изменения компоновки столбца.
Для именованных спецификаций на основе спецификаций SOLIDWORKS контекстное меню столбца отсутствует.
Однако, т.к. Вы не знаете точное время, когда компонент достигает это положение перед расчетом движения, Вы не можете определить время изменения значения двигателя. Позволяет вставлять столбцы, выбирая Столбец справа или Столбец слева.
Скрыть столбец Скрыть выбранный столбец.
Отобразить столбец Показывает список скрытых столбцов и отображает выбранный столбец.
Отобразить все Отобразить все скрытые столбцы.
Обновить столбец Отображается диалоговое окно Обновить спецификацию, в котором можно изменить имя, выравнивание и ширину выбранного столбца по умолчанию.
Удалить столбец Удаление столбца, добавленного в спецификацию.
Добавленные столбцы определяются с помощью BOM_UI_added_column.
Правой кнопкой мыши щелкните в списке спецификаций, чтобы выбрать файл и отобразить описанные ниже команды.
Для именованных спецификаций на основе спецификаций SOLIDWORKS, доступны только Перейти к и Перейти в новое окно.
Перейти в новое окно Открывает новое окно Проводника с файлом, который задается в качестве выбранного файла на верхней панели нового окна.
Перейти к Передает управление в верхний раздел правой панели для выбранного файла. Если выбранный файл является чертежом или сборкой, отображается спецификация файла.
Однако, т.к. Вы не знаете точное время, когда компонент достигает это положение перед расчетом движения, Вы не можете определить время изменения значения двигателя. Вставка пустых строк в спецификацию:
  • Строка сверху вставляет строку над выбранной, на том же уровне в порядке построения.
  • Строка снизу вставляет строку под выбранной, на том же уровне в порядке построения.
  • Дочерняя строка вставляет строку под выбранной, в качестве дочерней к выбранной строке.
Копия Копирование выбранной строки.
Вставить Если строка скопирована, вставляет ее в том месте, где находится курсор.
Удалить Удаление выбранной строки.
Доступно только для добавленных Вами строк.
Скрыть строку Скрыть выбранную строку.
Показать скрытую строку Показывает список скрытых строк и отображает выбранную строку.
Отобразить все Отобразить все скрытые строки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Вкладка Спецификация - Именованная спецификация
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
