Можно скопировать родительский файл со всеми его ссылками для создания второго экземпляра, не связанного с исходным.
Например, можно скопировать файл сборки, чтобы использовать его в качестве основы для нового продукта. Копирование файлов со ссылками позволяет повторно использовать все связанные детали и чертежи без необходимости повторного создания.
Если скопировать, переместить или переименовать детали или сборки, программа Enterprise PDM сохранит новое относительное местоположение связанных файлов при их возврате в хранилище. Это касается связей между сборками, узлами, чертежами и деталями.
Выберите родительский файл и нажмите на .
Отображается диалоговое окно, в котором указывается, как должно быть проведено копирование. Для описания параметров в диалоговом окне см. Диалоговое окно копия дерева.
- Выберите копирование файлов в папку или в сжатый архив.
- Нажмите кнопку Обзор и перейдите к целевой папке.
Чтобы изменить имена скопированный файлов, выполните следующие действия:
В списке выберите файлы, который необходимо переназвать.
- Выберите Преобразовать.
- Выберите тип преобразования.
- В отображающемся диалоговом окне укажите изменение и выберите переименование всех или только выбранных файлов.
Если серийные номера определены администратором, пользователь может использовать функцию переименования с использованием серийных номеров.
- Нажмите кнопку ОК.
Чтобы проверить, что трансформация прошла успешно, просмотрите раздел Целевой путь в списке. Выберите , чтобы вернуться к использованию исходных имен файлов.
- Задайте остальные параметры.
- Выберите версию ссылок для использования.
- Чтобы зарегистрировать файлы с помощью операции Копировать дерево, выберите параметр Зарегистрировать файлы с комментарием. Также можно ввести комментарий при регистрации.
- В списке файлов в разделе Копировать выберите ссылки, которые необходимо скопировать.
По умолчанию ссылки на детали Toolbox и ссылки в папках, расположенных на два или более уровня выше уровня сборки, не выбраны. Ссылки в папке и подпапках на сборки/чертежи выбраны.
- Выберите Копировать.
Для скопированных деталей создается новая версия журнала.
