Окна списка содержат список предварительно определенных текстовых значений.
Значения можно ввести с клавиатуры или импортировать из текстового файла, таблицы Excel или базы данных Access.
Перетащите окно списка с номером из палитры слева в окно группы на центральной панели. На панели справа задайте атрибуты, как описано ниже.
Атрибуты управления
Надпись |
Введите текст для метки окна списка. |
Атрибуты сойства пользователя
Название |
Управление именем свойства, создаваемого пользователем в SolidWorks. Пользователь может ввести любое имя или выбрать стандартное имя в раскрывающемся списке (заполнен данными из существующего файла properties.txt). |
Тип |
Контроль информации, которую пользователи могут вводить в текстовое поле. Можно выбрать один из следующих пунктов.
- Список – для ввода значений.
- Текстовый файл – для импорта значений из текстового файла.
- Файл Excel – для импорта значений из таблицы Excel.
- База данных Access – для импорта значений из таблиц базы данных Access.
При импортировании значений из внешнего файла ссылка на него сохраняется. Ранее внесенные изменения во внешний файл отражаются в интерфейсе SolidWorks. Если изменения внесены, когда пользователь работает в программе SolidWorks, ему необходимо выбрать вкладку Свойства пользователя
 и нажать клавишу F5 для обновления экрана.
Значение |
(Доступно, если для параметра Тип установлено значение Список.) Управление списком значений, отображенных в интерфейсе SolidWorks. |
Путь |
(Доступно, если для параметра Тип установлено значение Текстовый файл, Файл Excel или База данных Access.) Укажите путь к файлу, содержащему список значений. |
Диапазон |
(Доступен еслиТип является Файл Excel.) Укажите ячейки в файле Excel, определяющие список, в формате Укажите ячейки в файле Excel, определяющие список, в формате :первая ячейка. Пример:
- A1:A10: отображаются значения в ячейках A1-A10.
- A1:B4: отображаются значения в ячейках A1-A4, затем B1-B4.
Таблица |
(Доступно, если для параметра Тип установлено значение База данных Access.) Укажите имя таблицы базы данных Access. |
Монтажная сварка |
(Доступно, если для параметра Тип установлено значение База данных Access.) Укажите имя столбца в таблице. |
Разрешить ввод пользовательских значений |
Пользователи могут вручную ввести текстовые значения в поле интерфейса SolidWorks. Когда этот параметр отменен, пользователи могут выбрать только значения в списке. |
Конфигурации |
(Не доступно, если в качестве типа шаблона выбран Чертеж в атрибутах уровня страницы.)
Отобразить в настраиваемой вкладке. Запись свойства, создаваемого пользователем, на вкладке Настройка диалогового окна Суммарная информация.
Отобразить на вкладке конфигурации. Запись свойства, создаваемого пользователем, на вкладке Относящиеся к конфигурации диалогового окна Суммарная информация.
