Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Collapse Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Массив компонентов, управляемый кривыми
Вы можете смоделировать компоненты, используя двухмерные и трехмерные эскизы с непрерывным набором касательных линий.
Чтобы создать массив компонентов, управляемый кривыми:
  1. Щелкните Массив компонентов, управляемый кривымиTool_Curve_Driven_Pattern (на панели инструментов сборки) или Вставить > Массив компонентов, > управляемый кривыми.
  2. В PropertyManager в разделе Направление 1:
    1. Выберите кривую, кромку, объект эскиза или выберите эскиз в FeatureManager для использования в качестве направления для массива.
    2. Нажмите кнопку Реверс направления при необходимости.
    3. Введите значение для параметра Количество экземпляров. Это общее количество экземпляров, включая исходные компоненты.
    4. Введите значение для параметра Равный интервал. Устанавливает равное расстояние между всеми экземплярами массива. Разделение между экземплярами зависит от выбранной кривой для Направления массива и параметра Кривая.
    5. Введите нужное значение для параметра Интервал. Расстояние между кривой и элементами массива измеряется перпендикулярно к кривой.
    6. В разделе Справочная точка выберите один из следующих компонентов:
      • Центр граничной рамки
      • Исходная точка компонента
      • Выбранная точка
    7. Кривая служит для определения направления массива путем преобразования метода использования соответствующей кривой для направления массива. В разделе Кривая выберите один из следующих параметров:
      • Преобразовать кривую. Расстояния дельты X и дельты Y от исходной точки выбранной кривой до исходного элемента поддерживаются для каждого экземпляра.
      • Сместить кривую. Служит для смещения каждого экземпляра от исходного элемента.
    8. В разделе Метод выравнивания выберите один из следующих параметров:
      • По касательной к кривой. Выравнивает каждый экземпляр, касательный к кривой, выбранной для Направления массива.
      • По исходному элементу. Выравнивает каждый экземпляр для соответствия оригинальному выравниванию исходного элемента.
    9. Чтобы создать управляемый кривой массив для параметра Нормаль грани, выберите грань, на которой лежит трехмерная кривая.
  3. При двунаправленном массиве повторите те же действия для параметра Направление 2.
    Выберите параметр Только исходный элемент, чтобы создать массив из исходного компонента только во втором направлении. Если параметр не выбран, SolidWorks создаст массив из всех экземпляров, созданных для параметра Направление 1 и исходного компонента во втором направлении.
  4. Нажмите в разделе Компоненты массива , затем выберите исходные компоненты.
  5. Чтобы пропустить экземпляры, щелкните Пропустить экземпляры.
  6. Чтобы восстановить экземпляры, выберите экземпляр в разделе Пропустить экземпляры и нажмите Удалить.
  7. В разделе Параметры выберите следующие действия:
    1. Активировать параметр Распространить свойства видимости для применения цвета, текстуры и данных условного изображения резьбы SolidWorks ко всем экземплярам массива.
    2. Щелкните Полный предварительный просмотр или Частичный предварительный просмотр для выбора вида предварительного просмотра экземпляра в графической области.
  8. Нажмите .
    В разделе дерева конструирования FeatureManager отобразятся новые компоненты.
    По умолчанию все экземпляры имеют такую же конфигурацию, что и исходные компоненты. Чтобы изменить конфигурацию, измените свойства компонента экземпляра.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Массив компонентов, управляемый кривыми
*Отзыв:
Печать разделов
