Нет
Ограничение касательной не применяется.
По направлению
Применяет ограничение касательной перпендикулярно к плоскости направляющей кривой. Задайте Угол уклона.
Направление вектора
Применение ограничения касательной на основе выбранного объекта, используемого как вектор направления. Выберите Вектор направления , а затем установите Угол уклона.
Касательность к грани
(Доступен, если направляющая кривой лежит на кромке существующей геометрии.) Добавляет боковую касательность между смежными гранями, которые располагаются вдоль линии направляющей кривой, создавая более гладкий переход между смежными гранями.
Для получения лучших результатов профили также должны быть касательными к граням касательности в точке, где каждый профиль соприкасается с направляющей кривой. Идеальное отклонение - это 2 градуса или меньше. Можно использовать профили точек соединения с отклонением от касательности до 30 градусов; при других значениях создание элемента по сечениям станет невозможным.
