Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Expand Виды примечанийВиды примечаний
Множественные примечания
Expand Панель инструментов ВыровнятьПанель инструментов Выровнять
Подвешенные элементы
Группировка примечаний
Трехмерные примечания
PropertyManager Ориентация примечания
Expand ВыноскиВыноски
Collapse ПозицииПозиции
Expand Указатели центра и осевые линииУказатели центра и осевые линии
Оформление прорезей в эскизе
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Expand Условные изображения резьбыУсловные изображения резьбы
Expand Условные обозначенияУсловные обозначения
Expand Штриховка/заливкаШтриховка/заливка
Expand Облако редакцииОблако редакции
Expand Блоки в чертежахБлоки в чертежах
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Проверка орфографии
Свойства списка вырезов
Expand Использование инструмента «Копировать формат»Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Группа позиций
Чтобы открыть диалоговое окно Группа позиций PropertyManager, выполните одно из следующих действий.
  • Вставьте Группа позиций в чертеж или документ сборки.
  • Выберите существующую группу позиций.
Свойства относятся к выбранным позициям.
Стиль
Определяет стиль позиции.
Обозначение
Когда чертеж содержит спецификацию, используйте Номера элементов для задания последовательности позиций.
  Начать с Определяет исходное значение.
  Инкремент Определяет значение приращения.
Кнопка lock.png Не изменять номера позиций Оставляет номера элементов спецификации без изменений.
PM_Auto_Balloon_Follow_Assembly_Order.gif По порядку сборки Задает для позиций и спецификации порядок в дереве конструирования FeatureManager, аналогичный порядку сборки.
PM_Auto_Balloon_Order_Sequentially.gif Расположить последовательно Располагает позиции и спецификацию последовательно, начиная со значения, заданного в параметре Начать с, и увеличивая на значение Инкремента.
  Первый элемент Когда выбран параметр Расположить последовательно, выберите элемент, который будет выступать к качестве первого элемента.
Настройки позиции
Стиль
В списке выберите стиль для формы и рамки позиций.
Если выбран параметр Разделительная окружность, для нижней половины позиций откроется окно Нижний текст для ввода данных. При использовании стиля Разделительная окружность номера компонентов и их количество отображаются в позиции. Можно заменить данные текстом, пользовательскими свойствами или ссылками компонента.
Размер Выберите размер в списке (указанное количество символов), Тугая посадка (автоматически корректируется по тексту) или Настройка пользователя (где можно указать размер позиции).
Текст позиции Выберите тип текста для позиции.
Текст
Для ввода текста откроется окно Текст пользователя..
Номер позиции
Номер элемента в спецификации.
Количество
Количество элементов в сборке.
Свойства пользователя
Можно выбрать элемент в открывшемся окне свойств пользователя.
Ссылка компонента
Отображает текст, указанный в параметре Ссылка компонента в диалоговом окне Свойства компонента.
Справочные материалы
Номер детали (спецификация)
Отображает такую же информацию, которая содержится в столбце Обозначение детали спецификации. Если поле спецификации связано с моделью, обновляет информацию в позиции в соответствии с полем спецификации.
Имя файла
Отображает имя файла, связанного с деталью без расширения файла.
Позволяет выбирать свойства списка вырезов.
Нижний текст Если будет выбран стиль Разделительная окружность, откроется это окно, в котором можно указать текст для нижней части. Для выбора доступны те же параметры, что и в разделе Текст позиции.
Источник текста позиции В сборках этот параметр указывает, откуда позиция получает свой порядковый номер:
Структура сборки
Использует порядковый номер в зависимости от порядка компонентов в дереве конструирования FeatureManager.
Спецификация <n>.
Использует порядок, отображаемый в выбранной спецификации.
Позиции на линии
Установите количество позиций, которые необходимо сгруппировать на одной линии, прежде чем перейти на другую линию.
Пример с двумя позициями на линии:
Справа
Слева
Снизу
Сверху
Нажмите для выбора направления группы по отношению к ее выноске.
Количество
Позволяет установить количество вне позиций в чертеже, если в сборке существует несколько экземпляров компонента. Количество обновляется параметрически.
Размещение Отображает количество Слева Tool_Balloon_Quantity_Left.gif, Справа Tool_Balloon_Quantity_Right.gif, Наверху Tool_Balloon_Quantity_Top.gif или Внизу Tool_Balloon_Quantity_Bottom.gif позиции.
Точное значение Позволяет присвоить метку для количества. Параметр Настройка пользователя позволяет ввести настроенную пользователем метку.
Количественное значение Отображает количество в позиции (только для чтения).
Измененное значение Позволяет перезаписать количество позиции. Например, позиция вставлена в вид с двумя компонентами, а общее число компонентов сборки - 5. В одном виде позиция отображает «2», а в другом - «3».
Слой
PM_Layer.gif Слой
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой.
Дополнительные свойства
Для существующих позиций одна на другой выберите параметр Дополнительные свойства, чтобы открыть PropertyManager Заметка, в котором можно указать такие объекты, как выноски и стрелки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Группа позиций
*Отзыв:
Печать разделов
