Установка параметров анализа и настроек цвета для определения и визуализации областей, мешающих извлечению детали из литейной формы.
Чтобы произвести анализ, выполните следующее действие.
Нажмите Анализ выточек
(панель инструментов "Вид") или .
После закрытия окна PropertyManager (Менеджера свойств) результаты анализа остаются доступными для просмотра в графической области и обновляются при изменении геометрии детали.
Чтобы редактировать параметры и настройки анализа, выполните следующее действие.
Нажмите .
Чтобы прекратить анализ, выполните следующие действия.
Настройки анализа
Твердое тело |
(Только для многотельных деталей). Выберите тело для анализа. |
Направление натяжения |
(Не требуется, если выбран параметр Линия разъема). Выберите плоскую грань, линейную кромку или ось, определяющую направление построение элемента, или нажмите Ввод координат и задайте условия по осям XX, YY и ZZ. Нажмите Реверс направления
или маркер в графической области, чтобы изменить направление натяжения. От него зависит, как грани определяются в результатах (Направление1 или Направление2). |
Базовая линия уклона |
Определение граней сверху линии разъема на предмет того, видны ли они сверху линии разъема. Определение граней снизу линии разъема на предмет того, видны ли они снизу линии разъема. Определение углублений на стенке детали, на которой требуется создать базовую сторону, а также определение тех частей линии разъема, которые можно изменить, чтобы отпала необходимость создавать базовые стороны. |
Триада регулировки |
Регулировка направления натяжения, позволяющая визуализировать пути полного или частичного предотвращения проблем с выточками. Перемещение окружностей триады по графической области влияет на направление напряжения. При этом цвета граней обновляются своевременно и в окне PropertyManager (Менеджера свойств) отображаются следующие, доступные только для чтения, значения.
- Под углом с осью X
- Под углом с осью Y
- Под углом с осью Z
Выделить закрытые области |
При анализе частично закрытых граней определяются закрытые и незакрытые области. Если этот параметр не выбран, подобные грани определяются как полностью закрытые. |
Выточка граней
Грани с разными классификациями отображаются разными цветами в графической области. Результаты обновляются своевременно при смене направления натяжения.
Направление1 выточки |
Невидимые грани, расположенные выше линии разъема. |
Направление2 выточки |
Невидимые грани, расположенные ниже линии разъема. |
Закрытая выточка |
Невидимые грани, расположенные выше или ниже линии разъема. |
Несовпадающая выточка |
Грани, имеющие выточки в обоих направлениях. |
Без канавки |
Отобразить/скрыть |
Скрытие/отображение всех граней одной категории. |
Редактировать цвет |
Изменение цвета, связанного с определенной категорией. |
