Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SolidWorks
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Print3D
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Collapse Типы файловТипы файлов
Файлы 3D XML
Файлы ACIS (*.sat)
Файлы Adobe Illustrator (*.ai)
Файлы Adobe Photoshop (*.psd)
Файлы Autodesk Inventor
Файлы CADKEY
Графические файлы CATIA
Импорт файлов деталей и продуктов CATIA
Файлы DXF 3D
Expand Файлы DXF/DWG (файлы *.dxf, *.dwg)Файлы DXF/DWG (файлы *.dxf, *.dwg)
Collapse eDrawingseDrawings
Графические файлы с высокой степенью сжатия
Файлы HOOPS
Файлы IDF
Файлы IFC
Expand Файлы IGES (*.igs, *.iges)Файлы IGES (*.igs, *.iges)
Файлы JPEG
Экспорт моделей SolidWorks в файлы *.lxo
Файлы Mechanical Desktop
Файлы Parasolid (*.x_t, *.x_b)
Expand Файлы Adobe Portable Document Format (*.pdf)Файлы Adobe Portable Document Format (*.pdf)
Сохранение файлов SolidWorks в формате Portable Network Graphics
Expand Параметрические файлы Pro/ENGINEER и CreoПараметрические файлы Pro/ENGINEER и Creo
Файлы Rhino
Файлы Solid Edge
Expand Файлы Step (*.step)Файлы Step (*.step)
Expand Файлы STL (*.stl)Файлы STL (*.stl)
Файлы TIFF (*.tif)
Параметры экспорта TIFF, Photoshop и JPEG
Файлы Unigraphics
Файлы VDAFS (*.vda)
Файлы Viewpoint
Expand Файлы VRML (*.wrl)Файлы VRML (*.wrl)
Файлы XPS (XML Paper Specification)
Expand Информация о версии импортированных и экспортированных файловИнформация о версии импортированных и экспортированных файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
eDrawings Параметры экспорта
Можно указать параметры экспорта при экспорте документов SolidWorks в качестве файлов eDrawings.
Рекомендуется распространять файлы чертежей и сборок в формате eDrawings, который требует проведения обновления, когда детали ссылки изменяются. Если это невозможно, повторно распределяйте обновленные родительские чертежи и сборки SolidWorks при изменении деталей ссылки.
Чтобы установить параметры экспорта eDrawings:
  1. Щелкните Файл > Сохранить как.
  2. Установите в поле типа файла в окне Сохранить как значение eDrawings (<тип_файла_eDrawing>), затем выберите Параметры.
    Преобразователь eDrawings отображает тип файла eDrawings на основании открытого документа: eDrawings (*.edrw) для чертежей, eDrawings (*.eprt) для деталей или eDrawings (*.easm) для сборок.
  3. Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
    Опция Описание
    Измерить этот файл eDrawings Получатели могут измерить геометрию в eDrawings Viewer.
    Разрешить экспорт в STL для деталей и сборок Получатели могут сохранить файл как файл STL из eDrawings Viewer.
    Сохранить закрашенные данные в чертежах (только для чертежей) Сохранение закрашенных и черновых данных из документа чертежа SolidWorks. Когда этот параметр не выбран, закрашенные и черновые виды в файле eDrawings опускаются.
    Перед экспортом этих данных необходимо также выбрать Сохранить мозаичные данные для чертежей с видами в режиме закрасить или черновыми видами в разделе Параметры > Чертежи.
    Сохранить элементы таблицы в файле eDrawings Если сохраняемый Вами документ детали или сборки включает спецификацию или таблицу блока заголовка, выберите этот параметр для включения таких данных в экспортируемый файл eDrawings.
    Сохранить исследования движения в файле eDrawings Для моделей с исследованиями движения SolidWorks. Сохранение исследований движения может увеличить размер файла и время его создания.
    Сохранить исследование движения в каждой конфигурации
    Перед экспортом в eDrawings автоматически выполняется перерасчет устаревших исследований движения.
    Сохранить только последнюю рассчитанную конфигурацию
    Используется конфигурация последнего рассчитанного исследования движения. Выберите параметр Перерассчитать исследования движения, если результаты устарели, чтобы провести перерасчет устаревших исследований движения в данной конфигурации перед экспортом.
  4. Выберите Сохранить, чтобы экспортировать документ.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   eDrawings Параметры экспорта
*Отзыв:
Печать разделов
