Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Ребро
Окно Ребро PropertyManager (Менеджера свойств) появляется при создании нового элемента ребра или при редактировании существующего элемента ребра.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите кнопку Ребро (панель инструментов "Элементы") или Вставка > Элементы > Ребро.
Менеджер свойств PropertyManager управляет следующими свойствами.
Параметры
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. раздел Прямой ввод уравнений в PropertyManagers.
  Толщина Добавляет толщину для выбранной стороны эскиза. Выберите один из указанных ниже параметров:
offset_above.pngПервая сторона
Добавляет материал только к одной стороне эскиза.
Обе стороны
Равномерно добавляет материал с обеих сторон эскиза.
Вторая сторона
Добавляет материал только с другой стороны эскиза.
Толщина ребра
При добавлении уклона можно выбрать толщину в плоскости эскиза или в интерфейсе стены. Выберите один из указанных ниже параметров:
В плоскости эскиза
В интерфейсе стены
  Направление вытяжки
Эскиз для ребра с помощью контуров открытого эскиза на параллельной плоскости.
Параллельно к эскизу
Создает вытяжку ребра параллельно плоскости эскиза.
Перпендикулярно к эскизу
Создает вытяжку ребра перпендикулярно плоскости эскиза.
  Переставить сторону материала Изменяет направление вытяжки.
Включить/Выключить уклон Добавляет уклон для ребра. Установите Угол уклона, чтобы указать градусы уклона.
Уклон наружу (доступно при выборе Включить/Выключить уклон).
Используется для создания угла уклона наружу. Если отключен, создает угол уклона внутрь.
  Тип
Создайте эскиз на плоскости, смещенный относительно плоскости основания
Линейный
Создает ребро, которое удлиняет контуры эскиза перпендикулярно направлению эскиза до их границы.
Следовать за кривой
Создает ребро, которое удлиняет контуры эскиза, продолжаясь с тем же уравнением контура, пока ребро не соединится с границей. Например, если эскиз является дугой окружности, Следовать за кривой удлиняет ребро, используя уравнение окружности, пока оно не соединится с границей.
В этом примере с помощью уравнения окружности ребро удлиняется от контура дуги и до его границы, образуя окружность. Другой конец эскиза удлиняется с помощью уравнения прямой линии до границы.
  Выбранное тело (Доступно только для многотельных деталей) После создания эскиза ребра, выберите тело.
  Следующая ссылка(Доступно при выборе Параллельно к эскизу для Направление вытяжки и Включить/Выключить уклон) Переключает контуры эскиза, чтобы можно было выбрать контур, который будет использоваться в качестве справочного контура для уклона.
Пример: Элемент "Ребро" с уклоном справочного контура
Выбранные контуры
Выбранные контуры Список контуров эскиза, используемый для создания ребра.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Ребро
*Отзыв:
Печать разделов
