Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Expand Параметры SolidWorksПараметры SolidWorks
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Collapse Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SolidWorks
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
SolidWorks Task Scheduler
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговое окно "Массовые характеристики"
Выберите элементы, задайте параметры и просмотрите результаты вычислений массовых характеристик.
Чтобы открыть диалоговое окно Массовые характеристики:
  • Нажмите Массовые характеристики (панель инструментов "Инструменты") или выберите Инструменты > Массовые характеристики.
Выбранные элементы Выберите элементы, для которых необходимо рассчитать или назначить массовые характеристики. При добавлении, удалении или изменении элементов нажмите Пересчитать, чтобы отобразить новые значения.
Параметры Открывает диалоговое окно, в котором можно задать параметры отображения результатов в разных единицах измерения. См. раздел Диалоговое окно "Параметры массовых характеристик/свойств разреза".
Переопределить массовые характеристики Открывает диалоговое окно, в котором можно переопределить значения массы, центра тяжести и моментов инерции. См. раздел Диалоговое окно "Скорректировать массовые характеристики".
Если сборка содержит компоненты с переопределенными массовыми характеристиками, эти компоненты перечисляются в нижней части диалогового окна Массовые характеристики.
Включить скрытые тела/компоненты Выберите для включения в расчеты скрытых тел и компонентов.
Создать функцию центра тяжести Добавьте к модели элемент Центр тяжестиcenter_of_mass_feature.gif.
Сообщать значения координат относительно Выберите систему координат, если она была определена.
Печать Печатает результаты напрямую из этого диалогового окна.
Копировать в буфер Копирует результаты в буфер обмена.
При сохранении документа можно обновить данные массовых характеристик. Производительность возрастает, т. к. при следующем обращении к массовым характеристикам, системе не нужно будет пересчитывать их значения (если документ не изменялся). Чтоб установить этот параметр, нажмите Инструменты > Параметры > Настройки пользователя > Производительность и выберите Обновить массовые характеристики при сохранении документа.
Результаты
Перечисляются следующие массовые характеристики:
  • Плотность
  • Масса
  • Объем
  • Площадь поверхности
  • Центр массы
  • Главные оси инерции
  • Моменты инерции и компоненты тензора инерции
Одноцветная триада в графической области указывает на главные оси и центр масс модели. Трехцветная трехмерная триада отображается в исходной точке.
Массовые характеристики можно использовать при определении пользовательских и связанных с конфигурацией параметров. Нажмите Файл > Свойства . В диалоговом окне Свойства выберите вкладку Пользовательские или вкладку Связанные с конфигурацией, затем выберите Значение / Текстовое выражение, чтобы открыть раскрывающийся список с массовыми характеристиками.
Моменты инерции и компоненты тензора инерции вычисляются в соответствии со следующими определениями:
Матрица тензора инерции определена ниже на основе моментов инерции:
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Массовые характеристики"
*Отзыв:
Печать разделов
