В окне Автокрепежи PropertyManager можно вставлять в сборки крепежи и связанные крепежные детали. Автокрепежи — это полностью управляемые с помощью параметров детали SolidWorks из библиотеки Toolbox.
Чтобы открыть PropertyManager, выполните одно из описанных ниже действий.
- Добавьте в сборку новый автокрепеж. Нажмите Автокрепежи
(панель инструментов "Сборка") или выберите .
- Отредактируйте существующий автокрепеж. Щелкните правой кнопкой мыши параметр Автокрепеж в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать автокрепеж.
Выбор
Заполнить все |
Добавляет крепежи во все отверстия сборки.
Добавить |
Добавляет крепежи в выбранные отверстия. Можно выбрать отверстия, грани или компоненты. При выборе грани с помощью параметра Автокрепежи выполняется поиск всех имеющихся отверстий, проходящих через поверхность. При выборе компонента с помощью параметра Автокрепежи выполняется поиск всех имеющихся отверстий, принадлежащих компоненту.
При выборе параметра Заполнить все или Добавить в сборку будут добавлены новые крепежи. Длина нового крепежа - это следующая наименьшая длина глухого отверстия по государственному стандарту и следующая наибольшая длина сквозного отверстия по государственному стандарту. Если отверстия глубже, чем наибольшая длина крепежа, используется наибольшее значение.
- Если используется Отверстие под крепеж, то тип крепежа совпадает с типом отверстия, а диаметр приобретает соответствующий размер.
- Для Простого отверстия или цилиндрического выреза можно указать тип крепежа по умолчанию. Диаметр крепежа - следующий наименьший размер по государственному стандарту.
Результаты
Список групп крепежей, которые добавляются или редактируются. Выберите группу, чтобы изменить тип и свойства крепежа, описанные в разделах Компоненты ряда и Свойства ниже.
Редактировать группу |
Отображает дерево крепежей. Можно выполнять следующие действия:
- Развернуть дерево для отображения отверстий и рядов отверстий для каждой группы.
- Объединить две Группы путем перетаскивания одной группы в тот же раздел Группа, которому принадлежит другая группа.
- Разделить серии путем перетаскивания отверстия в другую Группу.
- Выбрать с помощью правой кнопки мыши Ряд и один из следующих параметров:
Изменить тип крепежа
Удалить
Переставить
(Доступно только для сквозных отверстий.) Переставляет головки крепежей на другую сторону соединения.
Свойства
Отображение свойств крепежей в нижней части окна PropertyManager.
Редактировать крепежи |
Возвращает список групп крепежей.
Компоненты ряда
Отображение типа крепежа для элемента, выбранного в списке Результаты.
Крепеж |
Выберите правой кнопкой мыши, чтобы изменить тип крепежа или перейти к типу крепежа по умолчанию.
Добавить в верхний комплектДобавить в нижний комплект |
Чтобы добавить крепежные детали в верхнюю и нижнюю группу, выберите элементы из списков Добавить в верхний комплект и Добавить в нижний комплект:
Верхний комплект
Шайбы под головкой крепежа.
Нижнего комплект
(Доступно только для сквозных отверстий.) Шайбы и гайки на конце крепежа.
Авто-настройка размера до диаметра отверстия |
Автоматически обновляет размер крепежей при изменении диаметра отверстия. В дереве конструирования FeatureManager крепежи и их сопряжения отмечены звездочкой, если к ним применен этот параметр. Например: крепеж и сопряжение концентричности .
Свойства
Отображение свойств крепежных деталей, выбранных в разделе Компоненты ряда. Доступные свойства зависят от типа крепежа. Можно отредактировать свойства, такие как размер и длина.
