Можно задать общий чертежный стандарт для оформления всего документа. Можно также переименовывать, копировать, удалять, экспортировать или загружать сохраненные чертежные стандарты, созданные пользователем. Доступны для всех типов документов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж, нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите Чертежный стандарт.
Общий чертежный стандарт
Выберите общий стандарт.
- ANSI
- Iso
- DIN
- JIS
- Bsi
- ГОСТ
- GB
Кроме этих стандартов, можно выбрать любой из чертежных стандартов, созданных пользователем. Каждый раз при выборе общего стандарта базовый стандарт для каждого элемента оформления обновляется и отображает особенности выбранного стандарта.
Переименовать |
Нажмите, чтобы переименовать чертежный стандарт, созданный пользователем. Если стандарт переименовывается, его старое имя удаляется. |
Копировать |
Нажмите, чтобы скопировать чертежный стандарт, созданный пользователем, в стандарт с новым именем, но старый стандарт не удалять. |
Удалить |
Нажмите, чтобы удалить скопированный или переименованный стандарт. |
Загрузить из внешнего файла |
Нажмите, чтобы загрузить пользовательский стандарт из файла. |
Сохранить во внешнем файле |
Нажмите, чтобы экспортировать пользовательский стандарт в файл. |
Верхний регистр
Все прописные |
Устанавливает верхний регистр в качестве регистра по умолчанию для примечаний и позиций. |
Список исключений |
Указать строки, которые не должны быть автоматически переведены в верхний регистр. Чтобы не допустить автоматического перевода в верхний регистр единиц измерений, введите их в текстовом поле, отделяя точками с запятой.
