Для установки параметров вращения вида по умолчанию:
Выберите Параметры
или и нажмите Вид.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Изменение масштаба с помощью колеса мыши |
Изменяет направление вращения колесика мыши для увеличения или уменьшения вида. |
Изменить в размер экрана при переключении на стандартные виды |
Делает всю модель видимой в графической области при переходе на стандартный вид. |
Вращение вида
Клавиши со стрелками |
Позволяет установить шаг изменения угла для вращения вида, когда для вращения модели используются стрелочные клавиши |
Скорость мыши |
Установите скорость вращения, когда вращение компонента модели или сборки осуществляется с помощью мыши. Переместите бегунок влево для получения более точного управления и медленного вращения. |
Преобразования
Позволяет отображать анимационные изменения отображения документов детали и сборки при изменении состояния отображения. Можно независимо управлять следующими преобразованиями:
Преобразование вида |
Управление анимацией при изменении из одной ориентации вида в другую. Например, из вида спереди в изометрию. |
Скрыть/отобразить компонент |
Управление анимацией в сборках при включении или отключении видимости выбранных компонентов. |
Изолировать |
Управление анимацией в сборках и многотельных деталях при изолировании выбранных компонентов. |
Средство выбора видов |
Управление анимацией в при активизации средства выбора видов. |
Переместите регулятор для управления скоростью анимации или поставьте его в позицию
Выкл., чтобы отключить преобразование определенного вида. Когда тип преобразования отключен, модель моментально переходит в новое состояние отображения.
Для оптимизации производительности при отображении видов большие модели могут не отображать анимации.
