Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Преобразование твердых тел в изделия из листового металлаПреобразование твердых тел в изделия из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Глоссарий
Скрыть содержание
Каемка PropertyManager
Чтобы создать элемент каемки:
  1. В открытой детали из листового металла нажмите КаемкаTool_Hem_Sheet_Metal.gif (панель инструментов «Листовой металл»), или выберите Вставка > Листовой металл > Каемка.
  2. В графической области выберите кромки, для которых необходимо добавить каемку.
    Выбранные кромки появятся в окне КромкиPM_sheetmtl_Edge_Flange_Edge.gif.
  3. В PropertyManager в разделе Кромки:
    • Выберите Редактировать ширину каемки, чтобы отредактировать эскиз профиля.
    • Выберите Материалом внутрьPM_Hem_Material_Inside.gif или Сгиб наружуPM_Hem_Bend_Outside.gif, чтобы указать способ добавления материала.
    • Выберите Реверс направления для создания каемки на противоположной стороне детали.
  4. В поле Тип и размер:
    1. Выберите тип каемки:
    2. Установите:
      • ДлинаPM_hem_length.gif (только для замкнутых и открытых каемок)
      • Расстояние зазораPM_hem_gap_distance.gif (только для открытых каемок)
      • УголPM_hem_angle.gif (только для каплевидных и закатанных каемок)
      • РадиусPM_hem_radius.gif (только для каплевидных и закатанных каемок)
  5. При наличии пересекающихся каемок в разделе Зазор кромки под углом установите значение Зазора кромки под угломPM_Gap_Distance.gif. Разрезанные углы добавляются к пересекающимся каемкам автоматически, и Вы можете установить зазор между этими каемками.
  6. Чтобы использовать допуск сгиба, отличный от заданного по умолчанию, выберите параметр Пользовательский допуск сгиба и задайте тип и значение допуска сгиба.
  7. Чтобы добавить вырез для снятия напряжения, выберите параметр Тип снятия напряжения пользователя, а затем выберите тип снятия напряжения выреза:
    Если Тип снятия напряжения пользователя является:
    • Прямоугольный или Округленный, и Вы выбрали параметр Использовать пропорцию смещения, установите значение для параметра Пропорция.
    • Прямоугольный или Округленный и при удалении Использовать пропорцию смещения настройте значения для Ширина снятия напряженияPM_Relief_Width.gif и Глубина снятия напряженияdim_lin_vert_d.png.
    • Вырез, выберите РазрывPM_CustomRelief_Tear_Rip.gif или УдлинитьPM_CustomRelief_Tear_Extend.gif.
  8. Нажмите PM_OK.gif.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Каемка PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
