Чтобы открыть окно Разместить сплайн PropertyManager:
- В открытом эскизе выберите Разместить сплайн
(панель инструментов Инструменты сплайна) или выберите .
- В графической области нажмите на объекты эскиза, чтобы разместить их в сплайн.
Параметры
Удалить геометрию |
Удаляет исходные сегменты эскиза из эскиза. Иначе сегменты остаются как вспомогательная геометрия отдельно от сплайна. Если этот параметр отключен, выберите параметры Ограниченный, Неограниченный или Зафиксированный. |
Замкнутый сплайн |
Создает сплайн с замкнутыми контурами. |
Ограничен |
Параметрически связывает размещенный сплайн с определяющей геометрией. |
Неограниченный |
Создает размещенный сплайн, используя ту же форму, что и исходная определяющая геометрия, но без ограничений. Можно указать размеры сплайна, ограничить и перетащить его. |
Зафиксирован |
Создает размещенный сплайн, используя ту же форму, что и определяющая геометрия, но фиксируя этот сплайн. |
Отменить сплайн |
Возвращает сплайн к его предыдущему состоянию путем отмены последней операции. Операция Отменить сплайн возможна только тогда, когда имеются несколько сплайнов. Нажмите  , чтобы закрепить PropertyManager, измените один сплайн и затем нажмите  .
Изменить соединения |
Позволяет изменить связь созданных сплайнов. Изменение относится только к порядку несоприкасающихся элементов сплайна, а не к объектам эскиза. Нажмите или , чтобы отменить или повторить изменения. |
Допуск
Допуск |
Указывает максимально разрешенное отклонение от исходных сегментов эскиза. Используйте среднюю кнопку мыши для корректировки допуска так, чтобы Вы могли видеть изменения геометрии в графической области. |
Отклонение |
Осуществляет обновление на основе выбранного значения Допущения и геометрии. Вычисляется автоматически. |
Параметры предварительного просмотра
Точки изгиба |
Отображение всех точек на кривой, в которых изменяется сплайн. |
Минимальный радиус |
Отображает радиальное измерение кривой с самым малым радиусом сплайна. |
Обозначения кривизны |
Визуально увеличивает наклон и кривизну большинства элементов эскиза. |
