Содержание
Для создания ряда отверстий в отдельных деталях сборки можно использовать группу отверстий.
Используйте окна PropertyManager группы отверстий для создания группы отверстий. Можно создать новое отверстие или использовать существующие отверстия для создания группы отверстий. Чтобы нанести размер в группе отверстий, нанесите размеры на точки эскиза на начальной грани.
Первая деталь — это деталь, у которой выбрана грань. Введите параметры для Группы отверстий.
Промежуточные детали — это все детали, через которые проходит группа отверстий (между исходными и конечными деталями). При добавлении новых компонентов между исходными и конечными компонентами после создания группы отверстий, можно включить эти новые компоненты в группу отверстий. Чтобы обновить группу отверстий, необходимо отредактировать ее.
Последняя деталь — это последняя деталь, через которую проходит группа отверстий. Последняя деталь содержит выпускное отверстие или дно отверстия, если оно является глухим отверстием.
Можно вставить Автокрепежи в группу отверстий, используя данный PropertyManager. При нанесении размер в группу отверстий программное обеспечение автоматически дает соответствующие размеры связанным Автокрепежам. При изменении размеров группы отверстий программное обеспечение меняет размеры Автокрепежей.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2014 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
