Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Преобразование твердых тел в изделия из листового металлаПреобразование твердых тел в изделия из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Глоссарий
Скрыть содержание
Кромки под углом
Элемент Кромка под углом добавляет ряд элементов на одной или нескольких кромках детали из листового металла.
Эскиз Кромки под углом должен соответствовать следующим требованиям:
  • Эскиз может содержать линии или дуги.
    Если для создания кромки под углом используется дуга, она не может быть касательной к кромке толщины. Дуга может быть касательной к длинным кромкам, или можно поместить небольшую линию эскиза между дугой и кромкой толщины. Пример создания эскиза кромки под углом с дугами.
    miter_with_arc_tangent.gif miter_arc_with_line.gif miter_arc_with_no_line.gif
    Правильный эскиз: Дуга является касательной к длинной кромке Правильный эскиз: Линия совпадает с кромкой толщины, а дуга является касательной к линии Неправильный эскиз: Дуга является касательной к кромке толщины
  • Профиль кромки под углом может содержать более одной непрерывной линии. На пример, это может быть профиль в форме L.
  • Плоскость эскиза должна быть перпендикулярна первой кромке, где создается кромка под углом.
Толщина автоматически связывается с толщиной детали из листового металла.
Элемент «Кромка под углом» можно создавать на нескольких касательных и некасательных кромках.
  До применения элемента Кромка под углом После применения элемента Кромка под углом
Вместо создания кромки под углом вдоль всей кромки детали из листового металла можно указать смещение кромки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Кромки под углом
*Отзыв:
Печать разделов
