Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Проектирование литейной формыПроектирование литейной формы
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Папки литейной формы
При использовании различных инструментов литейной формы программа автоматически создаст указанные ниже папки и добавит к ним соответствующие поверхности.
Тела поверхности полости fm_surface_bodies.gif При создании линии разъема с помощью параметра Линия разъема PropertyManager (Менеджер свойств) программа автоматически создаст эту папку. Если отсекающие поверхности не требуются, программа вносит в папку одно тело поверхности полости. Если требуются отсекающие поверхности, папка остается пустой.
Тела поверхности сердцевины fm_surface_bodies.gif При создании линии разъема с помощью параметра Линия разъема PropertyManager программа автоматически создаст эту папку. Если отсекающие поверхности не требуются, программа вносит в папку одно тело поверхности сердцевины. Если требуются отсекающие поверхности, папка остается пустой.
Тела поверхности разъема fm_surface_bodies.gif При создании поверхности разъема в окне Поверхность разъема PropertyManager (Менеджер свойств) программа автоматически создаст эту папку и внесет в нее поверхности разъема. Если выбрать параметр Сшить в PropertyManager (Менеджер свойств), в папку добавляется одна поверхность. Если параметр Сшить не выбран, в папку добавляется несколько отдельных поверхностей.
Если деталь содержит сквозные отверстия, необходимо создать отсекающие поверхности. При создании отсекающих поверхностей в окне Отсекающая поверхность PropertyManager (Менеджера свойств) программа вносит в папку Тела поверхности полости fm_surface_bodies.gif и Тела поверхности сердцевины fm_surface_bodies.gif соответствующие поверхности. Если выбрать параметр Сшить в окне PropertyManager (Менеджер свойств), в каждую папку добавится одна поверхность, которая является основной поверхностью сердцевины (или полости), сшитой со всеми отсекающими поверхностями. Если параметр Сшить не выбран, в папки вносится основная поверхность полости (или сердцевины), а также отдельная отсекающая поверхность для каждого сквозного отверстия.
Если требуется определить литейную форму, используя поверхности, которые не были созданы с помощью инструментов для литейной формы, папки литейной формы можно создать вручную, а затем добавить в них эти поверхности.
Создание папок литейных форм вручную
Чтобы создать вручную папки литейной формы:
  1. Нажмите Вставить папки литейной формы Tool_Insert_MoldFolders_Mold_Tools.gif (панель инструментов "Инструменты литейной формы") или Вставка > Литейные формы > Вставить папки литейной формы .
    Папки литейной формы отображаются как подпапки в папке Тела поверхности fm_surface_bodies.gif.
  2. В папке Тела поверхности fm_surface_bodies.gif перетащите созданные поверхности в соответствующую подпапку.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Папки литейной формы
*Отзыв:
Печать разделов
