Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Collapse Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Сварные швы в сборках
К сборкам можно добавлять упрощенные сварные швы. Упрощенные сварные швы обеспечивают простое представление сварных швов.
В предыдущих версиях программного обеспечения SolidWorks сварные швы необходимо было добавлять как компоненты сборки. Этот способ больше не используется. Однако вы по-прежнему можете редактировать существующие компоненты сварных швов.
Для добавления сварного шва в сборку выполните одно из следующих действий:
  • Нажмите Элементы сборки (вкладка Сборка в окне CommandManager) и выберите Сварной шов .
  • Выберите Вставка > Элементы сборки > Сварной шов.
  • Нажмите Сварной шов (панель инструментов "Сварные детали").
Для получения дополнительной информации о сварных швах см. раздел Сварные швы.
Для получения информации о таблицах сварных швов в чертежах см. раздел Таблицы сварных швов.
Специальная информация о сварных швах в сборках:
  • Сварной шов может соединять только два компонента (не более двух). Например, чтобы приварить брусок к двум пластинам в этой сборке, необходимо добавить два шва.
    Первый сварной шов: Второй сварной шов:
  • Сварные швы можно добавлять только между компонентами верхнего уровня (деталями или узлами сборки). Пример: сборка состоит из двух компонентов, P1 и P2, и узла сборки SA1. Узел сборки состоит из двух компонентов, P11 и P12.
    • Сварной шов можно добавить между компонентами P1 и P11, поскольку он добавляется между деталью и узлом сборки верхнего уровня.
    • Нельзя добавлять сварной шов между компонентами P11 и P22, поскольку эти компоненты относятся к одному узлу сборки. Для добавления сварного шва откройте документ узла сборки.
  • Сварные швы можно добавлять между легковесными компонентами. Сварные швы, как обычно, отобразятся в графической области и в Папке сварных швов в дереве конструирования FeatureManager.
    Если узел сборки легковесный, сварные швы внутри него не отображаются в графической области или дереве конструирования FeatureManager.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сварные швы в сборках
*Отзыв:
Печать разделов
