В SolidWorks:
С помощью настроенного пользователем PropertyManager |
Настроенный пользователем PropertyManager упрощает выбор необходимой конфигурации при вставке компонента в сборку. При вставке компонента отображается PropertyManager, и Вы можете выбрать конфигурацию в зависимости от параметров модели. Позже, если возникнет необходимость выбрать другую конфигурацию, Вы можете снова вызвать PropertyManager и выбрать другие параметры модели. |
Без использования настроенного пользователем PropertyManager |
Без настроенного пользователем PropertyManager при вставке компонента в сборку программа использует текущую конфигурацию файла компонента (при использовании команды Вставить компоненты
) или позволяет выбрать конфигурацию в списке (например, при перетаскивании компонента из Проводника Windows). Позже, если возникнет необходимость выбрать другую конфигурацию, Вы можете отредактировать свойства компонента и выбрать конфигурацию в списке имен конфигураций. Нахождение верной конфигурации может быть затруднено, если список имен конфигураций длинный, или имена конфигураций не являются достаточно описательными. |
В 3D ContentCentral
Если Вы планируете опубликовать Вашу модель в 3D ContentCentral, можно воспользоваться Издателем конфигураций для определения настроенного пользователем интерфейса так, чтобы пользователи могли выбрать конфигурацию в зависимости от параметров модели. Интерфейс работает подобно PropertyManager в SolidWorks. Изменяется только их внешний вид.
После создания настроенного пользователем интерфейса для модели вы можете загрузить модель в 3D ContentCentral напрямую из диалогового окна Издатель конфигураций.
