Вы указываете, какие элементы модели нужно оставить и какие удалить в PropertyManager Defeature.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Выберите Defeature (панель инструментов Инструменты) или Инструменты > Defeature.
PropertyManager содержит несколько страниц.
Содержание
В сборках можно указать компоненты, которые необходимо удалить из модели. В многотельных деталях можно указать тела, которые необходимо удалить из модели.
Если в сборке необходимо допустить движение, можно удалить детали из группы компонентов и разрешить движение между группами.
В деталях и сборках можно задать детали, которые требуется оставить, например, монтажные отверстия; в противном случае такие детали тоже будут удалены инструментом Defeature.
В деталях и сборках можно задать удаление элементов, которые не были удалены автоматически.
В деталях и сборках можно сохранить модель с меньшим количеством элементов в отдельном файле детали. Можно опубликовать модель со всеми элементами в 3D ContentCentral и указать удаление элементов при загрузке модели клиентами.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2014 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
