Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SolidWorks CostingSolidWorks Costing
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Панель задач Costing
Установить входные значения для определения стоимости изготовления детали из листового металла, обрабатываемой или пользовательской детали можно в панели задач Costing, распложенной на правой стороне окна программы SolidWorks.
Открытие этой Панели задач
  • В детали нажмите Costingtool_costing_tools.gif (панель инструментов "Инструменты" или вкладка "Анализировать" в окне CommandManager) или выберите Инструменты > Costing.
Шаблон
Основной шаблон (Доступно для многотельных деталей). Задается существующий шаблон. Основной шаблон имеет ссылки на два других шаблона. Один используется для тел из листового металла, а другой – для обработанных тел.
Основной шаблон определяет операции, выполняемые на уровне детали.
Шаблон для листового металла Устанавливает существующий шаблон для листового металла.
Шаблон обработки Устанавливает существующий шаблон для обработки.
Запуск редактора шаблонов Открывается Редактор шаблонов Сosting для создания или редактирования шаблонов Costing.
Материал
Категория Задается категория материала на основе материала, заданного для данной детали. Она выбирается автоматически, если к детали материал уже применен.
Название Задается материал на основе материала детали. Она выбирается автоматически, если к детали материал уже применен.
В Панели задач в разделе Материал выберите Указать материал. Укажите свойства материала SolidWorks детали в поле Категория и Имя.
Толщина из шаблона Отображается значение толщины в шаблоне, которое совпадает с толщиной детали или близко к ней. Если значения толщины в шаблоне не соответствуют толщине детали, в шаблоне выбирается ближайшее значение толщины, а значок предупреждения CM_warning_exlamation_point.gif показывает, что значения толщины отличаются.
Стоимость материала Отображается стоимость, определенная для материала при выбранной толщине в шаблоне. При изменении Стоимости материала текстовое окно отображается желтым цветом и можно нажать Сбросить до значений по умолчанию в шаблоне.
Материал (Доступно для многотельных деталей).
Специальный материал: (Доступно для многотельных деталей).
Список тел (многотельные детали)
Список телselect_edges.png Перечисляются тела в многотельной детали Тип тела определяет шаблон Costing, используемый при оценке стоимости. Costing автоматически распознает тела из листового металла. Для других типов тел, содержащихся в детали, необходимо назначить тип тела вручную.
Тип тела Определяет шаблон Costing, на который приведена ссылка в вычислениях для каждого типа тела. Тела из листового метала распознаются автоматически. Для других типов тел, содержащихся в детали, необходимо назначить тип тела вручную. Выберите один из следующих параметров:
Листовой металл
Указывает тело из листового металла. Детали из листового металла распознаются автоматически.
Обработанный
Указывает обрабатываемое тело.
Пользовательский
Указывает настроенную пользователем себестоимость выбранного тела. Введите себестоимость в поле Настроенная пользователем себестоимость. Инструмент Costing не рассчитывает стоимость пользовательских тел.
Исключить Исключает из вычисления себестоимости выбранные тела.
Включить Включает в вычисление себестоимости выбранные тела.
Начать оценку стоимости.
После назначения Типа тела каждому телу детали область сообщений окрашивается в зеленый цвет, что указывает на то, что можно начать оценку стоимости.
Пустой размер (детали из листового металла)
Область для расчета себестоимости Задается возможность определения использования материала. Данная область отображается в списке. Выберите один из указанных ниже параметров:
Граничная рамка
Вычисляется материал на основе наименьшего прямоугольника, в котором может поместиться развертка.
Область развертки
Вычисляется минимально необходимая область.
Пользовательский размер листа
Задается пользовательский размер материала. Это полезно при наличии предварительно определенного размера материала.
Настроенная пользователем область
Задается значение области.
Смещение (Доступно для параметров Граничная рамка и Область развертки.) Область для расчета себестоимости увеличивается одинаково во всех направлениях. Например, если для параметра Область для расчета себестоимости выбрать значение Граничная рамка, а для параметра Смещение0,5, тогда все четыре стороны данной рамки смещаются на 0,5.
Размер (Доступен для параметра Пользовательский размер листа.) Задаются длина и ширина материала.
Область (Доступно для параметра Настроенная пользователем область.) Задается область материала.
Окончательная область Отображается совокупная область материала для использования.
Предварительный просмотр в графической области (Доступно для параметров Граничная рамка и Область развертки.) Отображается окно предварительного просмотра используемого материала и влияние смещения на количество материала.
Граничная рамка
Область развертки
Тело заготовки (обрабатываемые детали)
Тип
Правильный выбор тела заготовки очень важен. Он определяет тип операций обработки, используемых для удаления материала с детали.
Блок
Обеспечивает оценки стоимости на основании производстве детали из блока материала. При выборе Блок программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будут использоваться операции фрезеровки и сверления. Исходные размеры блока обеспечивают самую плотную посадку блока вокруг модели.
Пластина
Обеспечивает оценки стоимости на основании производстве детали из листовой заготовки. При выборе Пластина программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будет использоваться сочетание двумерных операций обработки, таких как водоструйная, лазерная и плазменная резка, а также операции фрезеровки и сверления. Сквозные вырезы и вырезы, определяющие внешнюю границу детали, делаются с использованием двумерного метода резки, такого как водоструйная, лазерная или плазменная резка. Глухие геометрические элементы, такие как карманы, фаски или отверстия, вырезаются с использованием операций фрезеровки или сверления.
Размер листовой заготовки определяется самой большой площадью поверхности детали. При выборе Пластины отображаются Размер и Толщина из шаблона пластины. Если значения толщины в шаблоне не соответствуют толщине детали, в шаблоне выбирается ближайшее значение толщины, а значок предупреждения CM_warning_exlamation_point.gif показывает, что значения толщины отличаются.
Цилиндр
Обеспечивает оценки стоимости на основании производства с типом заготовки "Цилиндр". При выборе Цилиндр программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будет использоваться комбинация токарных операций, операций фрезеровки и операций сверления. Цилиндрические области вырезаются с помощью токарных операций, тогда как для вырезания других геометрических фигур, таких как пазы, фаски и отверстия, используются операции фрезеровки и сверления. Цилиндрический блок использует диаметр с самой плотной посадкой для окружения модели.
Ввод определенного размера (Применяется для тел заготовки Блок и Цилиндр). Для Блока задаются размеры блока X, Y и Z для добавления заготовки к граням заготовки с самой плотной посадкой. Для Цилиндра при этом задается D (диаметр) и L (длина) цилиндра.
Расположение (Применяется для тел заготовки Блок и Цилиндр при выборе Ввод определенного размера и добавлении заготовки к грани заготовки с самой плотной посадкой). Задаются значения смещения (для Блока: -X, -Y, -Z и +X, +Y, +Z для Цилиндра: -L, +L, D). Это не влияет на общие размеры блока. Например, при изменении X со 100 мм до 120 мм значения -X и +X устанавливаются на 10 мм и являются редактируемыми. Дл цилиндра D определяет диаметр материала заготовки, а L определяет общую длину.
Припуск заготовки: (Применяется для тел заготовки Блок и Цилиндр и при отключении Ввод определенного размера). Для Блока при этом задаются значения смещения блока (-X, -Y, -Z и +X, +Y, +Z). Это не влияет на общие размеры блока. Для Цилиндра при этом задаются значения смещения -L, +L, D.
Можно также перетащить маркеры в графической области, чтобы установить размер блока.
Предварительный просмотр заготовки Отображает предварительный просмотр тела заготовки в графической области.
Количество
Общее число деталей Количество деталей, которые должны быть изготовлены.
Размер партии Количество деталей, которые должны быть изготовлены в одной партии.
Цеховая ставка (обрабатываемые детали)
Цеховая ставка Задается стоимость в час, чтобы определить стоимость всех производственных операций независимо от того, какой станок используется. Это значение изменяет все расходы, связанные со станками и трудом в шаблоне обработки.
Используйте Цеховую ставку, если все, что имеется, это цеховая ставка для производственных процессов. Например, поставщик производства может сообщить, что его цеховая ставка составляет $100/час вместо того, чтобы сообщить о ставках для отдельных процессов, таких как фрезеровка и сверление. Также можно установить Цеховую ставку в качестве значения по умолчанию в шаблоне обработки.
Наценка/скидка
Регулировка стоимости Выполняется настройка стоимости материала или общей стоимости с помощью процентного отношения. Отрицательное значение соответствует созданию скидки, а положительное — созданию наценки. Например, можно увеличить стоимость материала на 15 %, что ведет к увеличению общей стоимости. Значение 15 % ведет к снижению стоимости с отрицательным значением процента. Выберите один из указанных ниже параметров:
% от общей стоимости
Увеличивается стоимость изготовления на основе процента от общей стоимости.
% от стоимости материала
Увеличивается стоимость изготовления на основе процента от стоимости материала.
Данный параметр используется при получении скидки от стоимости материала или общей стоимости изготовленной детали. Производители используют этот параметр, чтобы задать размер прибыли сверх реальных затрат.
Приблизительная себестоимость детали
  Себестоимость Отображается приблизительная общая стоимость изготовления детали. Данное значение стоимости постоянно обновляется на основе любых вносимых изменений.
  Сравнение Отображается столбиковая диаграмма для Текущей и Предыдущей стоимости или Текущей и Базовой стоимости. Если изменения в отношении детали уменьшают стоимость, столбик Текущая — зеленого цвета, а % разница green_down_arrow.gif отрицательная. Если изменения в отношении детали увеличивают стоимость, столбик Текущая — красного цвета, а % разница red_up_arrow.gif положительная.
Нажмите Установить базовый уровень PM_unlock.gif для установки базовой стоимости для сравнения. При последующем изменении проекта стоимость сравнивается с базовой стоимостью. При установке базовой стоимости любые изменения в отношении детали образуют Текущую стоимость и отображается разница. Пока задана базовая цена, деталь вращается, разворачивается и сворачивается, так как программное обеспечение захватывает изображения для отчета Costing.
  Разбивка Отображаются распределения по стоимости и в процентах для основных компонентов общей стоимости:
Материал
Стоимость материала на основе массы используемого материала.
Изготовление
Общая стоимость обработки, включая разрезы, сгибы, инструменты формы и дополнительные операции.
Наценка или скидка
Коррекция, указанная в Наценке/скидке.
Costing-Create Report Создать отчет Создает отчет о данных Costing в Microsoft Word. Если отчет уже создан, можно нажать Обновить отчетCosting_Update_Report.gif.
Costing-Send Report.gif Послать отчет Выполняется отправка отчета о данных Costing с помощью приложения электронной почты по умолчанию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Панель задач Costing
*Отзыв:
Печать разделов
