- Запуск CircuitWorks
Чтобы запустить CircuitWorks, в SolidWorks необходимо открыть файл ECAD и включить приложение CircuitWorks.
- Открытие файла ECAD в CircuitWorks
Файл ECAD можно открыть в CircuitWorks.
- Мастер установки CircuitWorks
Можно использовать Мастер установки CircuitWorks для настройки важных параметров CircuitWorks для подключения ваших данных ECAD к приложениям CircuitWorks и SolidWorks.
- Использование CircuitWorks из SolidWorks
При включении приложения CircuitWorks в SolidWorks открывается меню CircuitWorks, из которого можно запустить CircuitWorks, осуществлять взаимодействие с данными ECAD в сборке и экспортировать модели в CircuitWorks.
- Сравнение файлов ECAD
Используйте инструмент сравнения для определения различий между двумя файлами ECAD. Можно затем обновить один или оба файла для устранения различий.
- Сохранение файла ECAD
Внесенные изменения можно сохранить в файл ECAD в CircuitWorks. При сохранении можно оставить прежние имя файла и формат или поменять их.
- Печать предварительного изображения
Можно распечатать изображение предварительного просмотра открытого файла ECAD.
- Выход из CircuitWorks
По завершении использования CircuitWorks можно закрыть приложение.
