Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Обзор CircuitWorks
Expand Приложение CircuitWorksПриложение CircuitWorks
Collapse Основные операцииОсновные операции
Expand Настройка параметров CircuitWorksНастройка параметров CircuitWorks
Expand ФильтрыФильтры
Expand СвойстваСвойства
Expand Библиотека компонентовБиблиотека компонентов
Expand МоделиМодели
Expand Использование Enterprise PDMИспользование Enterprise PDM
Expand Использование Workgroup PDMИспользование Workgroup PDM
Expand Файлы ProStep EDMDФайлы ProStep EDMD
Expand Форматы файловФорматы файлов
CircuitWorks и SolidWorks Flow Simulation
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Экспорт моделей
Сборку SolidWorks можно экспортировать из SolidWorks в CircuitWorks. В программе CircuitWorks выполните все необходимые преобразования модели и сохраните ее в качестве файла IDF. Используйте эту функцию для переноса изменений, выполненных в SolidWorks, в программу ECAD.
Можно создать твердотельную модель печатной платы и ее компонентов на основе эскиза в SolidWorks, а затем экспортировать ее так, чтобы можно было добавить информацию об электрических свойствах. Этот подход можно использовать, если печатные платы имеют сложную блочную форму, которую проще определить сначала в SolidWorks, а затем в системе ECAD.
В CircuitWorks используется ряд правил для определения значения компонента SolidWorks: деталь платы, вырез или электрический компонент. Поскольку IDF является "двухмерным" , а не трехмерным форматом, в CircuitWorks также определяется способ упрощения формы компонента для сохранения его в формате IDF при минимальной потере детализации. CircuitWorks распознает значение каждого элемента SolidWorks при сохранении сборки, которая была изначально создана в этой программе (путем обработки файла IDF). В CircuitWorks от пользователя требуется только определение компонентов, которые были добавлены при построении сборки или при экспорте сборки, которая была создана на основе эскиза в SolidWorks.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Экспорт моделей
*Отзыв:
Печать разделов
