Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
Давление в PropertyManager
Параметр Давление в PropertyManager используется для приложения равномерного или неравномерного (переменного) давления к граням в исследованиях конструкций (статических, частотных, потери устойчивости, нелинейных и динамических).
Для доступа к параметру Давление в PropertyManager выполните одно из следующих действий.
  • Нажмите стрелку вниз icon_down_arrow.gif в Внешние нагрузкиtool_External_Loads.gif (Simulation CommandManager) и выберите Давлениеtool_pressure_loads.gif .
  • В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши Внешние нагрузкиicon_external_loads.gif и выберите Давление icon_pressure.gif.
Тип давления
  Перпендикулярно выбранной грани Прикладывает давление в направлении перпендикулярном каждой выбранной грани или кромке оболочки. В случае кромки оболочки давление прикладывается перпендикулярно узкой грани (параллельно толщине) оболочки.
  Использовать справочную геометрию Прикладывает давление в направлении заданном выбранным справочным объектом.
В сборке можно использовать справочную геометрию из сборки или ее компонентов (деталей или узлов сборки).
PM_face.gif Грани, Кромки для давления Выбираются грани твердотельных моделей или кромки и грани моделей оболочек, чтобы приложить давление.
PM_faces_edges_plane.gif Грань, Кромка, Плоскость, Оси для направления Выбирается справочный объект для задания направления давления. Этот параметр появится только в том случае, если выбрать Использовать справочную геометрию. Прилагаемое давление зависит от того, какой элемент выбран:
Плоская грань или справочная плоскость
Можно задать давление Вдоль плоскости - направление 1PM_along_plane_dir1.gif, Вдоль плоскости - направление 2PM_along_plane_dir2.gif или Перпендикулярно плоскостиPM_normal_to_plane.gif.
Цилиндрическая грань или справочная ось
Можно задать давление в следующих направлениях: РадиальномPM_radial.gif, Вдоль окружностиPM_circumferential.gif или По осиPM_axial.gif.
Кромка
Можно задать давление вдоль кромки alongedge.png. Чтобы изменить направление давления на противоположное, введите отрицательное значение.
Значение давления
PM_units.gif Единицы измерения Устанавливаются единицы измерения.
icon_pressure.gif Значение давления Устанавливается тип давления.
Вариация со временем
В линейных и нелинейных динамических исследованиях можно определить зависящее от времени давление.
Линейный Для использования линейной кривой времени по умолчанию, проходящей через точки (0,0) и (tконечн., Pзнач.). Где Рзнач. является давлением, заданным в поле Значение давления, а tконечн.Время окончания, заданное на вкладке Решение диалогового окна Нелинейное.
Кривая Используется определенная пользователем кривая времени. Нажмите Редактировать для назначения или импортирования кривой времени. Значение давления в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения давления на соответствующее значение Y кривой времени.
График Отображает фактическое, зависящее от времени давление.
Неравномерное распределение
Если установлен флажок, позволяет задать параметры неравномерного давления.
PM_force_coordinate_system.gif Выберите систему координат Выберите систему координат для определения неравномерного давления.
  Коэффициенты уравнения Установка коэффициентов многочлена, описывающего пространственные изменения давления в выбранной системе координат.
Если используются коэффициенты уравнения, они должны выражаться в единицах измерения Х и Y, см. следующую таблицу:
Выбранная система измерений Единицы X и Y Единицы значения
СИ м (метры) Н/м2
СИ мм (миллиметры) Н/мм2 (МПа)
Английская (IPS) дюйм (дюймы) фунт
Метрическая (G) см (сантиметры) Килограмм-сила/см2
Настройки обозначения
Устанавливается цвет и размер символов давления.
  Редактировать цвет Выбирается цвет символов давления из цветовой палитры.
PM_symbol_size.gif Размер символа Используйте поворотные стрелки для изменения размера символов давления.
  Отобразить предв. просмотр Вкл/откл отображение символов давления.
Примечания.
Неравномерное распределение давления определяется справочной системой координат и связанными коэффициентами многочлена второго порядка.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
Где:
p(X,Y) = величине давления, прилагаемого в точке с координатами X и Y
V является значением, заданным в поле Значение давленияPM_Pressure_value.gif.
X, Y = координаты точки относительно выбранной системы координат. Значения координат зависят от выбранной системы Единиц измеренияPM_units.gif.
A, B, C, D, E и F – полиномиальные коэффициенты. Их значения зависят от выбранной системы Единиц измеренияPM_units.gif.
* означает умножение
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Давление в PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
