Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
Осесимметричность
Используйте параметр осесимметричности, когда геометрия, свойства материалов, нагрузки, крепления и условия контакта обладают вращательной симметрией по оси. Можно смоделировать любое поперечное сечение по оси вращения. При использовании нескольких тел они должны быть симметричны по одной оси.
При определении ортотропных свойств материала для 2D сечений направления X, Y и Z являются репрезентациями цилиндрических координат. Свойства материала одинаковы вдоль направления по окружности.
Рисунок иллюстрирует О-образное кольцо, сжатое в канавке верхней пластиной.
Можно создать 2D сечение желтым цветом и определить условия контакта между внешними кромками верхней пластины, О-образным кольцом и канавкой. Затем можно применить нагрузку к кромке верхней пластины и ограничение к нижней пластине.
На плоскости сечения, если назвать направления X, Y и Z r, y, и , соответственно, следующие упрощения применяются к результатам моделирования.
Перемещение uθ = 0, где uθ является смещением в направлении вдоль окружности.
Напряжение Чтобы поддержать симметричность по оси Y, τ = 0 и τθy = 0, где τ является компонентом напряжения сдвига.
Напряжение Чтобы поддержать симметричность по оси Y, γ = 0 и γθy = 0, где γ является компонентом деформации сдвига.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Осесимметричность
*Отзыв:
Печать разделов
