Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
Коэффициент конвективной теплопередачи
Закон охлаждения Ньютона устанавливает, что скорость теплопередачи при покидании поверхности при температуре Ts в окружающий газ или жидкость при температуре Tf дается уравнением:
Qконвекции = h A (Ts - Tf)
где коэффициент теплопередачи h имеет единицы измерения Вт/м2.K или БТЕ/с.дюйм2.F. Коэффициент h не является термодинамическим свойством. Он представляет собой упрощенное соотношение для состояния газа или жидкости и условий на поток, и потому часто называется потоковым свойством.
Конвекция связана с концепцией пограничного слоя, которым является тонкий слой перехода между поверхностью, считающейся примыкающей к стационарным, и потоком жидкости ли газа по соседству. Это проиллюстрировано на следующем рисунке для потока поверх плоской пластины.
Здесь u(x,y) – скорость по направлению x. Область поверх внешнего края слоя газа или жидкости, определяемого как 99% свободной скорости потока, называется толщиной пограничного слоя жидкости или газа δ(x).
Похожий эскиз можно выполнить для температурного переноса от температуры поверхности к температуре окружения. Схематика изменения температуры дана на следующем рисунке. Отметим, что толщина термического пограничного слоя не обязательно должна быть той же, что у жидкости или газа. Свойства жидкости или газа, которые увязываются в число Прандтля, определяют относительную величину двух типов пограничных слоев. Число Прандтля (Pr), равное 1, вызывало бы одинаково поведение для обоих пограничных слоев.
Актуальный механизм теплопередачи через пограничный слой принимается как проводимость по направлению оси y через стационарную жидкость рядом со стенкой, равная скорости конвекции от пограничного слоя к самой жидкости ли газу. Это можно записать так:
h A (Ts - Tf) = - k A (dT/dy)s
Таким образом, коэффициент конвекции для заданной ситуации может быть оценен измерением скорости теплопереноса и разницы температур или измерением температурного градиента, примыкающего к поверхности, и разницы температур.
Измерение температурного градиента поперек пограничного слоя требует высокой точности и обычно проводится в научно-исследовательских лабораториях. Во многих учебниках приводятся табличные данные коэффициентов конвективной теплопередачи для различных конфигураций.
Следующая таблица показывает некоторые типичные значения для коэффициента конвективной теплопередачи:
Средний Коэффициент теплопередачи h (Вт/м2.K)
Воздух (естественная конвекция) 5-25
Воздух/перегретый пар (принудительная конвекция) 20-300
Масло (принудительная конвекция) 60-1800
Вода (принудительная конвекция) 300-6000
Вода (кипящая) 3000-60,000
Пар (конденсирующийся) 6000-120,000
Число Прандтля
Число Прандтля представляет собой параметр, который связывает толщину скорости и термические пограничные слои и задается соотношением:
где ν – кинематическая вязкость, α – коэффициент температуропроводности, ρ – плотность жидкости, κ – теплопроводность жидкости и cp – теплоемкость жидкости при постоянном давлении.
Кинематическая вязкость (v) жидкости или газа показывает информацию о скорости, при которой кинетическая энергия диффундирует сквозь жидкость или газ ввиду молекулярного движения. Температуропроводность α показывает информацию о диффузии тепла в жидкости. Таким образом, отношение этих двух величин выражает относительные величины кинетической энергии и тепла в жидкости или газе.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Коэффициент конвективной теплопередачи
*Отзыв:
Печать разделов
