Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Составные оболочкиСоставные оболочки
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
Определение составных оболочек
Определение многослойной композитной оболочки
Чтобы определить многослойную (от 2 до 50 слоев) композитную оболочку (не трёхслойную):
  1. В окне PropertyManager Определение оболочки в разделе Тип, выберите Составной.
  2. В окне Составные параметры, установитеВсего слоев в соответствии с количеством слоев слоистого материала.
  3. Выберите Симметричные, чтобы определить симметричное расположение слоев вокруг серединной поверхности.
    Только половина общего количества слоев доступна для редактирования в таблице Слои составной оболочки. Серединный слой и нечетное количество слоев, также доступны для редактирования.
    Чтобы определить несимметричный слоистый материал, снимите флажок Симметричный. После этого все слои доступны для редактирования.
  4. Чтобы применить единые свойства материала для всех слоев, выберите Все слои из одного материала и нажмите Выбрать материал .
  5. Задайте Единицы измерения для толщины слоев.
  6. Чтобы определить Толщину, Угол и Материал для Слоев составной оболочки, выполните следующие действия:
    1. Выберите номер слоя.
    2. Введите значение Толщина слоя.
      Чтобы задать единую толщину для всех слоев, выберите соответствующие Единицы измерения и введите толщину для двух слоев составной оболочки. Затем измените Всего слоев.
    3. Введите значение в поле Угол, чтобы задать ориентацию слоя, или переместите бегунок Угол ориентации волокон слоя композита в нижней части таблицы.
    4. Чтобы определить различные свойства материала для каждого слоя, нажмите столбец Материал для запуска диалогового окна Материал (доступно только при отключенном параметре Все слои из одного материала.)
  7. Убедитесь, что включен параметр Отобразить предварительный просмотр и проверьте предварительный просмотр в графическом окне для всех поверхностей, чтобы увидеть определены ли углы всех слоев, как требуется.
  8. При необходимости настройте параметр Составная ориентация для отдельных граней или оболочек.
Определение трехслойного композитного материала
Чтобы определить трехслойный композитный материал:
  2. Выберите ТрёхслойныйВ окне Составные параметры .
    Произойдут следующие события:
    • Параметр Всего слоевавтоматически установится на 3 и недоступен для редактирования.
    • Параметр Симметричность установлен и остается недоступным для редактирования.
    • Третий слой недоступен для редактирование в таблице Слои составной оболочки.
  3. Чтобы применить единые свойства материала для всех слоев, выберите Все слои из одного материала и нажмите .
    Трёхслойный композиционный материал обычно характеризуется различными свойствами материалов в разных слоях.
  4. Задайте Единицы измерения для толщины слоев.
  5. Чтобы определить Толщину, Угол и Материал для слоев составной оболочки, выполните следующие действия.
    2. Установите значение для параметра Толщина.
    4. Чтобы отдельно определить свойства материала для первых двух слоев, нажмите в столбце Материал для запуска диалогового окна Материал(доступно только при отключенном параметреВсе слои из одного материала .)
  6. Убедитесь, что включен параметр Отобразить предварительный просмотр и проверьте предварительный просмотр в графическом окне для всех поверхностей, чтобы увидеть определены ли углы всех слоев, как требуется.
  7. При необходимости настройте параметр Составная ориентация для отдельных граней или оболочек.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Определение составных оболочек
*Отзыв:
Печать разделов
