Чтобы приложить равномерную силу на объект в определенном направлении:
- В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши значок Внешние нагрузки
и выберите Сила
- Щелкните в поле Грани, Кромки, Вершины и Справочные точки для Силы
, затем выберите объект, к которому необходимо применить силу.
- Нажмите Выбранное направление.
- Щелкните в поле Грань, Кромка, Плоскость, Оси для направления
, а затем выберите необходимый объект для направления.
- Если выбрано несколько объектов, выберите На объект, чтобы приложить значение силы к каждому объекту или Общая, чтобы распределить значение силы среди всех выбранных объектов.
- Выберите необходимую Единицу измерения
- В окне группы Сила выполните одну из следующих операций:
- При выборе для направления плоскости или грани укажите по меньшей мере один из следующих компонентов: Вдоль плоскости - направление 1
, Вдоль плоскости - направление 2
или Перпендикулярно плоскости
- При выборе кромки задайте значение силы вдоль этой кромки
- При выборе оси задайте по меньшей мере один из следующих компонентов: Радиальная
, Вдоль окружности
или Осевая
- Нажмите
. Если вы приложили силу на грань или кромку, усилие прикладывается равномерно.
