Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
Метод подсчета числа циклов Rainflow
Метод подсчета числа циклов Rainflow извлекает структуру хронологии нагрузок переменной амплитуды. Программное обеспечение реализует метод следующим образом:
  1. Извлекает максимумы и минимумы из хронологии нагрузок.
  2. Делает амплитуды первой и последней точек данных одинаковыми посредством дополнения точек данных, если необходимо.
  3. Обнаруживает самый высокий максимум и переупорядочивает данные таким образом, что самый высокий максимум становится первой и последней точками.
  4. Запускает подсчет пиков следующим образом:
    1. Учитывает первые четыре максимума и минимума (1, 2, 3 и 4). Цикл Rainflow подсчитывается, если второй участок вертикально короче, чем первый и третий участки (то есть b меньше a и c).
    2. Если цикл подсчитан, программа начинает с самого начала записи, игнорируя максимумы, которые уже были подсчитаны. Если нет подсчитанного максимума, программа проверяет следующую группу максимумов (максимумы 2, 3, 4 и 5) и процесс продолжается. В конце, каждый максимум и каждый минимум соответствует циклу Rainflow.
    3. Игнорирует циклы нагружения, которые ниже процента, заданного в свойствах исследования.
    4. Делит диапазоны знакопеременного и среднего напряжений на количество бункеров, заданных в свойствах исследования. Можно просматривать результаты, просматривая график матрицы полных циклов (Rainflow).
Применение метода подсчета числа циклов Rainflow
Быстрый подсчет Быстрый подсчет используется, когда исследование на усталость принадлежит одному статическому исследованию и имеет только одно событие переменной амплитуды. В этом случае программа извлекает бункеры напрямую из оригинальной записи. Затем она оценивает результирующее разрушение из каждого бункера в каждом узле и рассчитывает накопленное повреждение.
Полный анализ
В случае использования нескольких событий переменной амплитуды, программа вычисляет напряжения в каждой точке по прошествии времени для каждой записи переменной амплитуды на каждом узле. В каждом узле программа объединяет напряжения и извлекает бункеры Rainflow, которые затем используются для оценки разрушения.
Полный анализ также используется, когда запись переменной амплитуды ассоциируется с более, чем одним исследованием с различными сдвигами или интервалами.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Метод подсчета числа циклов Rainflow
*Отзыв:
Печать разделов
