Сведения о контакте Поверхность с поверхностью:
- Чаще встречающиеся контакты, чем Узел к узлу и Узел к поверхности. Подходят при сложных контактах с общей нагрузкой.
- Не требует совместимой сетки между гранями источника и цели.
- Грани допускаются только в качестве объектов источника и цели.
Программа самостоятельно выбирает объекты источника и цели. Они определены при помощи объектовНабора 1 и Набора 2 в папкеНабор контактов PropertyManager (Менеджера свойств).
- В большинстве случаев дает более точные результаты, но требует больше времени и ресурсов.
- Не рекомендуется, когда площадь контакта между гранями источника и цели становится слишком малой или сокращается до линии или точки при деформации. В таких случаях используйте параметр Узел к поверхности.
- Эта постановка задач контакта доступна при типе контакта «Нет проникновения» для статических и нелинейных исследований. Она предотвращает интерференцию между гранями источника и цели при нагрузке, но позволяет им отодвигаться друг от друга для образования зазоров. Для термических исследований данный параметр доступен, если тип контакта имеет значение «Тепловое сопротивление».
Для нелинейных исследований, параметр контакта поверхности с поверхностью доступен в менюНабор контактовPropertyManager (Менеджера свойств). Создание мелкой сетки в зонах контакта улучшает результаты настоящего параметра. Можно использовать и другие параметры контакта – Узел к узлу и Узел к поверхности в окне Дополнительные параметры в меню Набор контактов PropertyManager (Менеджера свойств).
Этот же подход используется для сетки чернового качества, но увеличение скорости в моделировании заметнее при использовании сетки высокого качества.
