Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
Термостат
Для переходных термических исследований все присваивания тепловой мощности и тепловых потоков могут контролироваться с помощью механизма термостата, определяемого требуемым температурным диапазоном в некоторой вершине. Для каждого шага решения статус тепловой мощности или состояния потока (вкл/откл) решается на основании температуры в указанной вершине на предыдущем шаге. В исследовании можно использовать несколько термостатов.
Если значение тепловой мощности или теплового потока положительно, то устройство действует как нагреватель, который включен во время следующего шага решения, если текущая температура датчика (вершины) равна или ниже, чем низшая искомая температура. В противном случае условие нагревания отключается.
Если значение тепловой мощности или условие теплового потока отрицательно, то устройство работает как охладитель, т.е. включается на следующем шаге решения, если текущая температура датчика (вершины) равна или выше, чем высшая искомая температура. В противном случае, условие охлаждения отключается на таком шаге.
Если термостат работает правильно, то график температуры по времени на месте расположения термостата должен колебаться, как это показано на рисунке ниже, при условии, что использовано адекватное количество времени. Если отклонение температуры на одной или двух сторонах границ слишком большое, то следует модифицировать свойства исследования для использования более малого шага по времени и затем снова запустить исследование.
Если температура в местоположении термостата приближается к температуре выше или ниже допустимого диапазона (как в кривых 1 и 2), заданный термостат уже не играет роли в управлении тепловым источником. В таком случае, измените источник тепла, иные термические нагрузки или ограничения, свойства материала или место расположения термостата.
Если температура в местоположении термостата приближается к одной из границ температурного ограничения, но не пересекает ее (как в кривых 3 и 4), увеличьте время решения и перезапустите исследование.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Термостат
*Отзыв:
Печать разделов
