Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Составные оболочкиСоставные оболочки
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
Обзор композитных оболочек
Композитный материал является комбинацией двух или более материалов, имеющих различные макроскопические свойства. Обычно композитный материал имеет две, не сливающиеся друг с другом, фазы. Композит состоит из армирующей фазы (например: технический алмаз или стекловолокно и частицы кварца) и матрицы или связующей фазы (например: эпоксидная смола или виниловый эфир), в которой распределена армирующая фаза. Композитные материалы классифицируются на: непрерывно-волоконные композиты, коротко-волоконные композиты и композиты с порошковым наполнителем.
Существуют три типа параметров определяющие расположение слоев, толщину, свойства материала и ориентацию.
  • В несимметричном слоистом материале слои несимметрично расположены вокруг серединной поверхности. Настоящий вариант является наиболее распространенной формой композитного материала. Приведено схематическое изображение несимметричного слоистого материала из пяти слоев. Различные свойства и ориентации волокон материала, представлены различными цветами. Сетка оболочки создана в средней плоскости.
  • В симметричном слоистом материале слои (материал, ориентация волокон в слое и толщина) расположены симметрично вокруг серединной поверхности. Симметричность слоев влияет на толщину, свойства материала и ориентацию материала вокруг средней плоскости.
  • Трёхслойный композиционный материал является частным случаем симметричного композиционного материала с тремя слоями. Такой композитный материал используется, когда требуется наибольшее сопротивление изгибающим нагрузкам. Два внешних слоя должны быть жестче, мощнее и тоньше среднего слоя.
    Сердцевина обычно легче, чтобы уменьшить общую массу, и обладает высокой упругостью к сдвигу для сопротивления скольжению внешних слоев.
Можно использовать обшивки из композиционного материала для элементов конструкции на которых требуется экономный вес. Композитные оболочки характеризуются улучшенной прочностью на износ, противостоянием коррозии и теплопроводностью.
Можно производить следующие операции с моделями композитных оболочек:
Определение оболочки Используйте PropertyManager Определение оболочки, чтобы определить симметричный слоистый материал, несимметричный слоистый материал или слоистый композиционный материал. Можно определить от 2 до 50 слоев для композитной оболочки. PropertyManager позволяет установить толщину и ориентацию материала, повторяющиеся или различные свойства материалов для каждого слоя.
Последовательность укладки слоев Слои располагаются, начиная с нижней и заканчивая верхней поверхностью оболочки. Первый слой расположен на нижней поверхности оболочки и последний слой расположен на верхней поверхности оболочки.
Переворачивание сетки реверсирует наложение слоев, таким образом первый слой располагается на нижней поверхности.
Угол ориентации волокон слоя композита Ориентация волокон в слое, для каждого слоя, может быть задана в столбцеУгол в таблицеСлои составной оболочки окна PropertyManager Определение оболочки. Ориентация материала, с углом волокон слоя в 0 градусов для каждого слоя, наглядно представлена в виде полос на рабочей модели. Также возможно отрегулировать ориентацию волокон в слое посредством параметра Составная ориентация.
Результаты Кроме результатов для оболочек, можно отобразить следующие эпюры:
  • Максимальное напряжение сквозь все слои.
  • Напряжение на верхнюю или нижнюю поверхность каждого слоя.
  • Напряжение вдоль направления ориентации волокон в слое или в поперечном направлении к углу ориентации волокон слоя композита.
  • Напряжений сдвига между слоями в месте соединения слоев.
См. раздел «Анализ напряжения для композитных оболочек» для объяснения результатов. См. раздел PropertyManager Эпюра напряжений и PropertyManager Эпюра коэффициента запаса прочности.
Смещения и деформации непрерывны среди слоев и не поддаются контролю на уровне слоя. Напряжение сквозь разные слои проектируются для индивидуальных слоев, так как они обычно не сплошные (свойства материала и ориентация волокон меняется по толщине).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Обзор композитных оболочек
*Отзыв:
Печать разделов
