Крепежи Toolbox можно автоматически преобразовывать в моделях в болтовые соединители Simulation.
Доступно для версии SolidWorks Simulation Professional и выше.
Для запуска инструмента автоматического обнаружения PropertyManager Исследование в разделе Параметры выберите Преобразовать крепежи Toolbox в болтовые соединители (может занять некоторое время).
Этот инструмент доступен для линейного статического, нелинейного статического, а также нелинейного динамического исследований.
В процессе преобразования все данные, связанные с расположением, геометрическими элементами и материалом крепежей Toolbox, соотносятся программой с параметрами соответствующих болтовых соединителей.
В PropertyManager Соединитель (болт) указанные поля заполняются во время преобразования.
Тип |
Все геометрические объекты заполняются для следующих типов соединителей. |
Стандарт или цековка c гайкой |
Зенковка с гайкой |
Стандартный или цекованный винт |
Зенкованный винт |
Материал |
Если крепеж Toolbox имеет назначенный материал, то тот же материал используется для определения болтового соединителя. В противном случае используется материал по умолчанию Легированная сталь. |
Данные прочности |
Область напряжения растяжения
Витки резьбы болта ISO: At = 0,7854 * [d - (0.9382 / n)]2, где d дано в мм, а n - в числе витков резьбы на мм.
Витки резьбы ANSI At = 0.7854 * [d - (0.9743 / n)]2, где d измеряется в дюймах, а n - в витках/дюйм.
D = номинальный диаметр болта (из данных крепежа Toolbox), а n - количество витков резьбы на дюйм (мм) (из данных крепежа Toolbox)
Справочная литература: Machinery's Handbook published by Industrial Press.
Предел прочности болта
Равняется пределу текучести материала крепежа.
Предварительная нагрузка |
FI = 0.75 x At x 0.20 предел текучести Справочная литература: Machinery's Handbook (Справочник производственного оборудования) опубликован Industrial Press, 27-е издание – стр. 1495.
Можно просмотреть болтовые соединители Simulation, созданные в разделе Соединители
Болтовые соединители имеют те же правила наименования, что и их прототипы из Toolbox, имеющие тот же размер и длину. Болтовые соединители одного размера группируются в подпапке. Компоненты Toolbox, исключенные из анализа, содержатся в списке в Автоматически преобразованные крепежи Toolbox в разделе Детали.
- Предварительно просмотрите и проверьте свойства преобразованных соединителей перед переходом к анализу.
- Необходимо определить условия контакта (в большинстве случаев – без проникновения ), чтобы предотвратить наложение тел, скрепленных крепежом Toolbox.
- Такие элементы Toolbox, как зубчатые колеса и штыри, не преобразовываются в соединители Simulation автоматически.
