Шпилька
соединяет твердое тело или оболочечное тело с другим твердым или оболочечным телом. Выбранные объекты могут быть цилиндрическими гранями или скругленными кромками одного тела или двух разных тел.
Тип
Цилиндрические грани/кромки Компонента 1 |
Выберите полную цилиндрическую грань (360°) или несколько цилиндрических граней меньших углов. Выбранные элементы должны быть коаксиальны с одним радиусом. Выбранная кромка должна принадлежать предварительно определенной поверхности оболочки. Для деталей из листового металла, выберите цилиндрическую поверхность твердого тела и программа передаст соединитель-шпильку на круговую кромку промежуточной поверхности оболочки. |
Цилиндрические грани/кромки Компонента 2 |
Тип соединения
С удерживающим кольцом (Нет смещения) |
Предотвращает относительное осевое перемещение между двумя цилиндрическими гранями.
С ключом (Нет вращения) |
Предотвращает относительное вращение между двумя цилиндрическими гранями.
Материал (доступен при выборе параметра «Данные прочности»)
Выберите этот параметр, если радиус стержня равен радиусу цилиндрических граней, связанных с по крайней мере с одной из деталей. Цилиндрическая грань, установленная при тугой посадке, является жесткой и деформируется стержнем, как твёрдое тело.
Библиотека |
Нажмите кнопку «Выбор материала» для открытия диалогового окна «Материал».
Simulation выбирает легированную сталь из библиотеки материалов SolidWorks в качестве материала по умолчанию.
Данные прочности (применимо для статических и нелинейных исследований)
Площадь прочности при растяжении |
Задайте известную площадь прочности при растяжении для шпильки. Выберите единицы измерения в поле Единицы измерения.
Прочность шпильки |
Предел текучести материала шпильки. Выберите единицы измерения в поле Единицы измерения.
Запас прочности |
Задайте запас прочности, необходимый для прохождения проверки проектирования шпильки. Отказ шпильки регистрируется, когда общая нагрузка превышает соотношение 1/Запас прочности. .
Настройки обозначения
Редактировать цвет |
Выберите цвет символов.
Размер символа |
Установите размер символов.
Отобразить предв. просмотр |
Переключает отображение символов соединителя в графической области.
Заметки
- Доступно для статических, нелинейных, динамических и частотных исследований, а также для исследований потери устойчивости.
- Выберите окно Данные прочности, чтобы выполнить проверку шпильки.
- Под нагрузкой соединители-шпильки ведут себя следующим образом:
- Шпилька остается прямой (не деформируется)
- Каждая поверхность сохраняет свою исходную форму, но может перемещаться как твердое тело
- Все поверхности, определяющие соединитель-шпильку, сохраняют общую ось
