Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Направленные нагрузки и ограничения
Применение нескольких ограничений перемещения
Разделить
Разделение граней (вкладка «Разделить»)
Expand КрепленияКрепления
Expand Структурные нагрузкиСтруктурные нагрузки
Collapse СоединителиСоединители
Expand Термические нагрузки и ограниченияТермические нагрузки и ограничения
Expand Импортирование напряжения в литейной форме из SolidWorks PlasticsИмпортирование напряжения в литейной форме из SolidWorks Plastics
Expand Кривые функцийКривые функций
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
Площадь прочности при растяжении болта
При выборе Рассчитанная площадь прочности при растяжении (Соединитель-болт PropertyManager) программа рассчитывает площадь прочности при растяжении (At), что составляет минимальную область нарезного сектора болта в соответствии со следующей формулой: At = [(d3 + d2) / 2)]2 * π /4
  • P = шаг, осевое расстояние между двумя смежными резьбами
  • n = 1 / P, количество витков резьбы болта на дюйм (ANSI) или на миллиметр (ISO)
  • d = номинальный диаметр тела болта
ISO Bolt threads
  • d3 = d - 1.2268 * P
  • d2 = d - 0.6495 * P
Таким образом, формула для площади прочности при растяжении: At = 0.7854 * [d - (0.9382 * P)]2
Так как P = 1 / n, то At = 0.7854 * [d - (0.9382 / n)]2, где d измеряется в мм, а n - в витках/мм.
ANSI Threads
Подобный подход используется для вычисления площади прочности при растяжении:
At = 0.7854 * [d - (0.9743 / n)]2, где d измеряется в дюймах, а n - в витках/дюйм.
Справочная литература: Machinery's Handbook published by Industrial Press.
В таблице ниже приводится значения номинального диаметра болта и шага для болтов с резьбой ISO M large.
Табл. 1. Болты с резьбой ISO M Metric, ISO 724 (DIN 13 T1)
Номинальный диаметр d (мм) Шаг P (мм)
M 1,60 0,35
M 2,00 0,40
M 2,20 0,45
M 3,00 0,50
M 4,00 0,70
M 4,50 0,75
M 5,00 0,80
M 6,00 1,00
M 8,00 1,25
M 10,00 1,50
M 12,00 1,75
M 16,00 2,00
M 20,00 2,50
M 24,00 3,00
M 30,00 3,50
M 36,00 4,00
M 42,00 4,50
M 48,00 5,00
M 56,00 5,50
M 64,00 6,00
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Площадь прочности при растяжении болта
*Отзыв:
Печать разделов
