Чтобы определить кривую частот:
- В PropertyManager нагрузки или возбуждения основания в гармоническом или исследовании случайных колебаний, в списке Изменения частоты выполните одно из следующих действий:
- Нажмите Линейная, чтобы использовать линейную кривую нагрузки по умолчанию в зависимости от частоты. Если выбран настоящий параметр, перейдите непосредственно к шагу 7.
- Щелкните Кривая для задания вашего собственного изменения нагрузки относительно частоты. Если выбран данный параметр, перейдите к следующему шагу.
- Нажмите Редактировать.
Откроется диалоговое окно Кривая частот .
- В окне Сведения о кривой введите имя кривой.
- Установите Единицы измерения для столбца X (рад/сек или Гц). Значения Y являются безразмерными множителями для величин, заданных в PropertyManager (Менеджере свойств): для ассоциированных нагрузки или возбуждения основания.
- Отредактируйте данные кривой, как необходимо. Чтобы получить кривую из внешнего файла, нажмите Получить кривую.
Откроется диалоговое окно Кривые функций.
В столбцах X-Y отображаются значения по умолчанию в соответствии с выбранной формой. При необходимости значения в ячейках можно редактировать. Чтобы добавить строку, дважды нажмите любую ячейку столбца Точки. Чтобы удалить выбранные строки, нажмите правой кнопкой мыши выбранные элементы и выберите Удалить.
- Чтобы сохранить кривую для последующего использования, нажмите Сохранить кривую, задайте имя и папку назначения для файла кривой и нажмите Сохранить.
Программа добавляет к имени файла расширение .cwcur. Определенная кривая может использоваться в других документах.
- Нажмите OK.
Вы вернетесь к PropertyManager Нагрузка/Ограничение.
- Чтобы просмотреть фактические значения заданных нагрузки/ограничения, в списке Вариация со временем нажмите Вид.
- Закройте окно графика.
