Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
Определение кривой времени
Чтобы определить кривую времени, выполните следующие действия.
  1. В окне PropertyManager нагрузки или ограничения при выполнении переходного термического или нелинейного исследования в разделе Вариация со временем
    1. Выполните одну из следующих операций:
      • Выберите Линейная, чтобы использовать по умолчанию линейную кривую нагрузки в зависимости от времени. Если выбран настоящий параметр, перейдите напрямую к шагу 7.
      • Нажмите Кривая, чтобы задать собственное изменение нагрузки относительно времени. Если выбран данный параметр, перейдите к следующему шагу.
    2. Нажмите Редактировать.
  2. В диалоговом окне Кривая времени выполните следующие действия:
    1. В диалоговом окне Сведения о кривой выполните следующие действия.
      • В окне Имя введите имя кривой.
      • В поле Форма задайте один из следующих параметров.
        Настройка Описание
        Определяемый пользователем
        Нагрузка
        Множитель нагрузки (значение Y) увеличивается с 0 в момент времени 0 до 1 в момент времени tконечн., где tконечн. - конечное время нелинейного анализа или общее время переходного термического анализа.
        Разгрузка
        Множитель нагрузки (значение Y) уменьшается с 1 в момент времени 0 до 0 в момент времени tконечн., где tконечн. - конечное время нелинейного анализа или общее время переходного термического анализа.
        Нагрузка-разгрузка
        Множитель нагрузки (значение Y) увеличивается с 0 в момент времени 0 до 1 в момент времени tend/2, затем уменьшается до 0 в момент времени tend, где tend – конечное время нелинейного анализа или общее время переходного термического анализа.
        Гармоническое
        Гармоническую нагрузку можно задать в виде сочетания синусоидальных и косинусоидальных волн, возрастающих или затухающих по экспоненте.
        где:
        • As = амплитуда синусоиды;
        • ωs = частота синусоиды
        • φs = фаза синусоиды
        • Ac = амплитуда косинусоиды;
        • ωc = частота косинусоиды
        • φc = фаза косинусоиды
        • c = коэффициент экспоненты;
        • t = время.
    2. В окне Данные кривой выполните следующие действия.
      • Задайте Единицы измерения для столбца X (время).
      • Значения Y являются безразмерными множителями для величин, заданных в PropertyManager для соответствующей нагрузки/ограничения.
      • Отредактируйте данные кривой, как необходимо (доступно, только если для параметра Форма установлено значение Настройка пользователя. Чтобы получить кривую из внешнего файла, нажмите Получить кривую. В результате откроется диалоговое окно Кривые функций.
        В столбцах X-Y отображаются значения по умолчанию в соответствии с выбранной формой. При необходимости значения в ячейках можно редактировать. Чтобы добавить строку, дважды нажмите любую ячейку столбца Точки. Чтобы удалить выбранные строки, нажмите правой кнопкой мыши выбранные элементы и выберите Удалить.
      • Чтобы сохранить кривую для последующего использования, нажмите Сохранить кривую, задайте имя и папку назначения для файла кривой и нажмите Сохранить.
        Программа добавляет к имени файла расширение .cwcur. Определенная кривая может использоваться в других документах.
    3. Нажмите OK.
  3. В окне Нагрузка/крепление PropertyManager, чтобы просмотреть фактические значения заданных нагрузки/ограничения, в списке Вариация со временем нажмите Вид.
  4. Закройте окно графика.
    Если в нелинейном исследовании не определить кривую времени нагрузки или ограничения, программа использует по умолчанию линейную кривую времени.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Определение кривой времени
*Отзыв:
Печать разделов
