Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
Привязка кривых S-N к материалу
Для исследования усталости необходимо определить кривые S-N для каждого материала, примененного к модели. Для определения новой кривой S-N можно указать данные переменного напряжения и циклов или использовать существующую кривую S-N из базы данных материалов. Кривые S-N используются только для исследований усталости.
Для некоторых материалов в библиотеке материалов кривые усталости S-N уже назначены. Такие материалы обозначены в окне списка буквами (SN) в конце названия. Дополнительные сведения о кривых SN см. в Atlas of Fatigue Curves, ASM International.
Материалы с кривыми зависимости деформации от напряжения обозначены (SS), а материалы с кривыми SN и кривыми зависимости деформации от напряжения обозначены (SS,SN).
Для назначения материалу кривой S-N:
  1. В Исследовании усталости добавьте событие усталости.
  2. В диалоговом окне Материал вкладки Кривые усталости SN в окне Источник выполните следующие действия.
    1. В окне Интерполировать задайте схему интерполирования знакопеременных напряжений в зависимости от количества циклов кривой S-N.
    2. Выберите Определить и выберите кривую из списка. В уже определенных кривых к названию кривой добавлено значение коэффициента напряжения (например, R = -1). Не определенные кривые помечены как "(Не определена)". Выберите не определенную кривую, чтобы подставить данные.
      Можно определить до 10 кривых S-N , чтобы задать различные значения коэффициента напряжения R для определенного материала.
  3. В окне Данные таблицы выполните следующее:
    1. В поле "Коэффициент напряжения (R)" введите коэффициент напряжения, связанный с кривой.
      R = Sмин./Sмакс., где Sмин. — минимальное напряжение в цикле напряжения, а Sмакс. — максимальное.
      Среднее напряжение
      Sсреднее= (Sмакс. + Sмин.)/2
    2. Установите единицу напряжения.
    3. Заполните данные кривой, введя значения знакопеременного напряжения и количество циклов для разрушения из-за усталости, либо нажмите Файл, чтобы импортировать данные из библиотеки кривых S-N Simulation.
      Чтобы импортировать точки данных кривой, которые хранятся в файле (*.dat), нажмите Файл в диалоговом окне Кривые функций. Формат файла точек данных кривой (*.dat) будет выглядеть как два столбца: Количество циклов (первый столбец) и Знакопеременное напряжение (второй столбец).
      Чтобы добавить новую строку, дважды щелкните последнюю ячейку в столбце Точки.
      Чтобы удалить строку, выделите ее и нажмите кнопку Удалить или нажмите ее правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
    4. Выберите Вид, чтобы построить график данных, или Сохранить для сохранения кривой в файле данных (*.dat).
      Предварительный просмотр показывает кривую в том виде, как она определена.
    5. Введите источник справок для данных кривой S-N кривой в Источник.
  4. Нажмите Применить.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Привязка кривых S-N к материалу
*Отзыв:
Печать разделов
