Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Направленные нагрузки и ограничения
Применение нескольких ограничений перемещения
Разделить
Разделение граней (вкладка «Разделить»)
Expand КрепленияКрепления
Expand Структурные нагрузкиСтруктурные нагрузки
Expand СоединителиСоединители
Collapse Термические нагрузки и ограниченияТермические нагрузки и ограничения
Expand Импортирование напряжения в литейной форме из SolidWorks PlasticsИмпортирование напряжения в литейной форме из SolidWorks Plastics
Expand Кривые функцийКривые функций
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
Включение тепловых эффектов в активное исследование
Результаты для температуры из предыдущего термического исследования можно включить в активное исследование потери устойчивости, статическое, частотное или нелинейное исследование.
  1. В дереве исследования Simulation, нажмите правой кнопкой мыши значок статического, нелинейного исследования и выберите Свойства.
  2. Нажмите вкладку Эффекты потока/Тепловые эффекты.
  3. В окне Термические параметры выберите один из перечисленных ниже параметров.
    • Исходная температура.
    • Температура из термического исследования. Выберите термическое исследование из списка. При выборе переходного термического исследования укажите требуемый временной шаг профиля температуры.
      • Для каждого нелинейного временного шага используйте температуру из соответствующего значения времени переходного термического анализа. Доступно только для нелинейных исследований.
        В термическом и нелинейном исследованиях должны быть одинаковые сетки и подобный диапазон времени. Использование различного диапазона времени для нелинейного исследования может привести к получению некорректных результатов.
    • Температура из SolidWorks Flow Simulation. Выберите файл результата Flow Simulation (*.fld).
      Исследования SolidWorks Flow Simulation должны выполняться над твердыми телами или телами из листового металла. Если в активном исследовании содержатся поверхностные фигуры, созданные из граней твердых тел, значения температуры исходных граней твердых тел сопоставляются сетке оболочки поверхности. Толщина и смещение оболочки должны соответствовать исходной твердотельной геометрии в сетке Flow Simulation.
  4. В окне Справочная температура при нулевой деформации выберите единицу измерения температуры и введите значение температуры.
  5. Нажмите кнопку ОК.
  6. Если температура импортирована из Flow Simulation, эпюру импортированной температуры в модели можно просмотреть, правой кнопкой мыши щелкнув Давление жидкости в дереве исследования Simulation и выбрав Отобразить эпюру. Возможность отображения эпюру доступна только после создания сетки для модели.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Включение тепловых эффектов в активное исследование
*Отзыв:
Печать разделов
