Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
Выполнение частотного анализа
Чтобы выполнить частотный анализ, выполните следующие действия.
  1. Создайте частотное исследование. Нажмите правой кнопкой мыши в дереве исследований Simulation и выберите «Свойства». В разделе «Свойства» исследования задайте количество частот.
    По умолчанию программа рассчитает пять самых низких мод. Если программа обнаружила моды твердого тела, она выводит их первыми. В этом случае необходимо увеличить число мод, чтобы программа смогла рассчитать моды тела, отличного от твердого.
  2. Определите материал для каждого твердого тела, оболочки и балки. Чтобы определить материал для твердого тела, оболочки или балки, нажмите правой кнопкой мыши его значок в дереве исследования Simulation и выберите «Применить/редактировать материал».
    Обратите внимание, что плотность является обязательным свойством материала.
  3. При необходимости определите соответствующие ограничения.
    Решающие программы FFEPlus и Direct Sparse FFEPlus автоматически обнаруживают моды твердого тела для неограниченных или неверно поддерживаемых моделей. Моды твердого тела, если они обнаружены, учитываются в общем количестве требуемых мод.
    Например, если вам интересны первые пять упругих мод для неподдерживаемой твердотельной модели, необходимо установить 11 в качестве количества требуемых моделей: шесть – для мод твердого тела и пять – для упругих мод.
    При использовании решающей программы Direct Sparse необходимо применить соответствующие ограничения, чтобы стабилизировать модель, или активировать параметр Использовать незакаленную пружину для стабилизации модели. Но следует иметь в виду, что неправильное применение ограничений может привести к чрезмерной жесткости модели и оказать негативное влияние на упругие моды.
    В тех случаях, когда частотный анализ не может быть выполнен из-за неоднородности матрицы жесткости, используйте параметр частотного перехода для устранения проблем, связанных с неоднородностью. Увеличивайте постепенно значение перехода с нуля до тех пор, пока решающая программа Direst Sparse не рассчитает запрашиваемые частоты.
    Если для частотного перехода установить более высокое значение, решающая программа Direst Sparse выборочно рассчитает требуемое количество частот, сгруппированных около значения перехода. Таким образом можно избежать вычисления нижнего диапазона частот (включая моды твердого тела), не имеющих значения для анализа, а также сократить время вычислений.
  4. Определите нагрузки при необходимости.
    Определение нагрузок необязательно, однако если они определены, они используются. Для решения частотных задач решающая программа Direct Sparse использует определенные нагрузки. Обратите внимание, что вы можете определить термическую и жидкостную нагрузку, щелкнув правой кнопкой мыши значок исследования, выбрав Свойства и нажав вкладку Эффекты потока/Тепловые эффекты.
    Для сборок и многотельных деталей удостоверьтесь, что определены надлежащие настройки контакта. Условия контакта, отличные от свободного и связанного, в частотных исследованиях не допускаются.
  5. Создайте сетку модели и проведите исследование.
    Перед запуском исследования можно использовать параметры результатов, чтобы запросить создание эпюр для всех форм мод автоматически.
    Если запустить исследование перед созданием сетки, программа автоматически создаст сетку исследования перед запуском. Команду запуска исследования можно также активировать, установив флажок Запуск анализа после создания сетки в окне PropertyManager «Сетка».
  6. Просмотр результатов:
    • Дважды щелкните значок в папке Результаты для отображения связанной эпюры.
    • Дважды нажмите папку Результаты и выберите Список резонансных частот, чтобы отобразить требуемое количество частот в дополнение к любым модам твердого тела.
    • Нажмите правой кнопкой мыши папку Результаты и выберите Показать массовое участие, чтобы вывести список массового участия вычисленных мод.
    • Чтобы определить новую эпюру перемещения, нажмите правой кнопкой мыши папку Результаты и выберите Определить эпюру перемещения.
    • Чтобы определить новую эпюру перемещения, нажмите правой кнопкой мыши папку Результаты и выберите Определить эпюру деформации.
    • Чтобы анимировать активную эпюру, нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите Анимировать.
    • Чтобы создать отчет, нажмите правой кнопкой мыши папку Отчет и выберите Определить.
    Нажмите здесь, чтобы узнать дополнительные параметры просмотра результатов.
    При запуске исследования, в котором отсутствуют папки результатов, программное обеспечение создает папки и эпюры, заданные в параметрах результатов для соответствующего типа исследования. Если папки результатов имеются, программное обеспечение обновит существующие эпюры.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Выполнение частотного анализа
*Отзыв:
Печать разделов
