Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Исследования проектированияИсследования проектирования
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
Назначение материалов в качестве переменных
После создания параметров материала и указания тел, к материалам которых будут применены параметры, нужно указать материал или группу материалов, которые вы хотите применить.
На вкладке Просмотр переменных исследования проектирования можно применить группу материалов к каждому параметру материала. На вкладке Просмотр таблицы можно применять специальный материал к каждому сценарию проектирования.
  1. На вкладке Просмотр переменных в пункте Переменные добавьте параметр материала.
  2. Нажмите ячейку Выбрать материал в строке параметра материала.
  3. Выберите материал в библиотеке материалов SolidWorks или пользовательской библиотеке и нажмите Применить. Можно применить группу материалов к параметру материала.
    Можно перейти на вкладку Просмотр таблицы, чтобы назначить один материал для каждого сценария проектирования.
  4. Нажмите Закрыть.
    Выбранные материалы применяются к телам, связанным с параметром материала. Материалы перечислены рядом с ячейкой Выбрать материал в строке параметра материала.
    Для назначения другого материала перейдите на вкладку Просмотр таблицы и в раскрывающемся списке выбранных материалов нажмите Обзор.
  5. Повторите данные шаги для следующего параметра материала.
  • Можно использовать материалы в качестве переменных в оценочных исследованиях и оптимизационных исследованиях проектирования.
  • Для данного сценария телу можно назначить только один материал. Если параметры определены так, что тело имеет два назначенных материала, для каждого сценария будет применяться только первый назначенный материал. Назначение материалов для каждого сценария перечислено на вкладке Просмотр результатов.
  • Материал тел композитной оболочки не может быть назначен в качестве переменной для исследования проектирования.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Назначение материалов в качестве переменных
*Отзыв:
Печать разделов
