Кромки под углом на нескольких кромках, примененные со смещением и снятием напряжения (прямоугольное, скругленное или вырез), не могут быть созданы со смещением. В начале грани с нулевой величиной смещения создается эскиз кромки.
Начальная грань эскиза кромки
Кромки под углом, имеющие тип расположения Материалом наружу или Материалом внутрь, и неплоские поперечные грани не распознаются.
Выделенные поперечные грани неплоские, поэтому кромка под углом не распознается.
Кромки под углом не распознаются, если выбранные кромки разделены круговыми дугами, которые касаются этих кромок.
 Круговые кромки разделяют выбранные кромки |
Если грани/грани сгиба обрезаны по причине взаимодействия элементов или по другой причине, кромки под углом не распознаются.
Кромки под углом на нескольких кромках распознаны неправильно, поскольку имею место следующие условия:
- Тип снятия напряжения Скругленный
- Элемент Скругленный перекрывается элементом сгиба, который соединен с кромкой.
 Неправильное распознавание в виде двух полускругленных элементов |
При запуске FeatureWorks лишние грани/кромки соединяются. При наличии кромок под углом на нескольких кромках, разделенные поперечные грани будут объединены в одну грань.
Кромки под углом, имеющие неплоскую начальную поперечную грань и плоскую конечную поперечную грань, не распознаются.
В данном примере при выборе граней фланца в направлении часовой стрелки распознавание выполняется успешно. При выборе в направлении против часовой стрелки происходит сбой.
Плоская грань |
Неплоская грань |
При наличии кромок под углом, созданных на гранях разделения, после пошагового распознавания две грани разделения сливаются в одну кромку, а геометрия меняется.
 До |
 После |
