Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Expand Взаимосвязи родитель/ребенокВзаимосвязи родитель/ребенок
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Collapse FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand По траекторииПо траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Перенос
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры для интерактивного распознавания элементов
Типы стандартных элементов
Тип элемента Выбранные объекты Требуется выбрать Пример
Бобышка – Вытянуть или Вырез – Вытянуть Грань Выберите грань модели, представляющую эскиз для элемента.
Для всех вытяжек FeatureWorks распознает граничное условие На заданное расстояние. Для элементов вырез-вытянуть FeatureWorks также распознает условия Насквозь и До следующего.
Бобышка – Вытянуть или Вырез – Вытянуть Кромки или петля Выберите полный набор кромок или петлю, представляющие эскиз для элемента. FWORKS4.gif
Бобышка – Вытянуть или Вырез – Вытянуть Параллельные грани Выберите плоскую грань, которая определяет вытянутый элемент, и выберите параметр Проверить параллельные грани. FW-boss-extrude-parallel-faces1.gif
Бобышка – Вытянуть или Вырез – Вытянуть Неплоские грани Выберите неплоскую грань вытянутой бобышки, затем неплоскую грань опоры в поле До грани. Вытянутые элемент бобышки должен быть точным смещением от грани опоры. FWORKS17.gif
Бобышка – Вытянуть или Вырез – Вытянуть Неплоские грани Выберите неплоскую грань вытянутого разреза, затем неплоскую грань опоры в поле До грани. Вытянутые элемент разреза должен быть точным смещением от грани опоры. FWORKS18.gif
Бобышка-Повернуть или Вырез-Повернуть Грань Выберите полный набор граней, представляющих эскиз для элемента повернуть.
Если флажок Цепочка повернутых граней установлен, выберите одну грань для данного поворота. Программа FeatureWorks выберет связанные грани.
Вырез Повернуть Грань Выберите грань элемента вырез-повернуть и проверьте, что флажок Связать повернутые грани не установлен. FWORKS19.gif
Фаска Грань Выберите грань модели, представляющую грань с фаской. FWORKS6.gif
Уклон Грань Выберите грани с уклоном и грань, представляющую нейтральную плоскость. FWORKS12.gif
Скругление Грань Выберите грань модели, представляющую грань со скруглением. FWORKS5.gif
Скругление Грань Выберите скругление с переменным радиусом. FW_var_rad_fillet.gif
Отверстие Грань Выберите полный набор граней, представляющих эскиз для элемента отверстия. FeatureWorks распознает отверстия под крепеж.
В FeatureWorks распознаются следующие граничные условия. На заданное расстояние, Насквозь и До следующего. В FeatureWorks эти граничные условия распознаются также при использовании инструмента изменения размера.
Основание-По сечениям Грань Выберите Конечная грань 1 и Конечная грань 2. Loft.gif
Ребро Грань Можно распознавать ребра, которые были вытянуты Перпендикулярно к эскизу в качестве Направление вытяжки.
Выберите грань (на ребре), которая использовалась для создания перпендикуляра к ребру в эскизе.
Ребро Грань Распознает ребра с отрицательным уклоном.
Выберите грань, уникальную для ребра.
Оболочка Грань Выберите грань в оконечной части элемента оболочки. Распознавать можно только элементы оболочки с равномерной толщиной. Распознавать можно только элементы оболочки, созданные с внутренней оболочкой. FW_shell.gif
Бобышка по траектории или Вырез по траектории Грань Выберите грань с одного конца элемента по траектории в разделе Конечная грань 1, затем выберите грань с другого конца в разделе Выбрать грань 2. sweep_internal_loops.gif
Бобышка по траектории или Вырез по траектории Грань Выберите грань на верхней бобышке для параметра Конечная грань 1 и грань опоры бобышки для параметра Конечная грань 2/Опорная грань. FWORKS20.gif
Бобышка по траектории или Вырез по траектории Грань Выберите грань с проемом в параметре Конечная грань 1 и другой конец элемента по траектории в параметре Конечная грань 2. FWORKS21.gif
Бобышка по траектории или Вырез по траектории Грань Выберите грань с одного конца элемента по траектории в параметре Конечная грань 1, затем выберите грань с другого конца элемента по траектории в параметре Конечная грань 2. FW-cut-sweep-thruall1.gif
Бобышка по траектории или Вырез по траектории Грань В разделе Разрезанные грани выберите грани элемента по траектории. FW-cut-sweep-blind-faces.gif
Типы элементов из листового металла
Базовая кромка Грань Выберите любую из граней базовой кромки. FW_sheetmetal_base.gif
Нарисованный сгиб Зафиксированная грань Выберите зафиксированную грань, вдоль которой была изогнута деталь. Острые сгибы не распознаются. FW_sheetmetal_bend.gif
Кромка под углом Грань Выберите внутреннюю или внешнюю грань фланца кромки под углом, смежной с зафиксированной гранью. Можно распознавать кромки под углом со смещением или на нескольких кромках. Распознавание кромок под углом имеет ограничения. FW_sheetmetal_miterflange.gif
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры для интерактивного распознавания элементов
*Отзыв:
Печать разделов
