Чтобы автоматически распознать элементы:
Выберите инструмент Распознать элементы
(панель инструментов FeatureWorks) или .
Можно также выбрать импортированное тело в графической области или в дереве конструирования SolidWorks FeatureManager, затем нажать правой кнопкой мыши и выбрать . Это можно сделать как для автоматического, так и для интерактивного распознавания.
Откроется FeatureWorks PropertyManager.
- В разделе Режим распознавания выберите Автоматический.
- В разделе Тип элемента выберите один из следующих параметров.
- Стандартные элементы.. В диалоговом окне Автоматические элементы отображаются стандартные элементы. Выберите один из следующих элементов для добавления в список элементов для Автоматического распознавания элементов:
Вытяжки |
Для всех вытяжек FeatureWorks распознает граничное условие На заданное расстояние. Для элементов вырез-вытянуть FeatureWorks также распознает условия Насквозь и До следующего.
Объем |
Распознается как элемент с утолщенной поверхностью. Существует два варианта элемента Объем: Придать толщину бобышке и Придать толщину вырезу. Утолщенная поверхность распознается как элемент Поверхность-Импортированная.
Уклоны |
Повернутые элементы |
Отверстия |
Простые отверстия и отверстия под крепеж можно распознавать автоматически. Для распознавания отверстий под крепеж задайте параметр Распознавать отверстия как отверстия под крепеж. В FeatureWorks распознаются следующие граничные условия. На заданное расстояние, Насквозь и До следующего. В FeatureWorks эти граничные условия распознаются также при использовании инструмента изменения размера.
Скругления/Фаски |
Поддерживается автоматическое распознавание скруглений с переменным радиусом, в том числе простые скругления с переменным радиусом, связанные скругления с переменным радиусом и цепочки простых скруглений с переменным радиусом.
Ребра |
Локальное распознавание |
В разделе Выбранные объекты выберите одну или несколько граней детали для добавления к диалоговому окну Локальное распознавание
. FeatureWorks выполняет автоматическое распознавание только тех элементов, которые используют выбранные грани. Если единственный оставшийся элемент - это основание, то FeatureWorks распознает также и его. Параметры Отверстия и Объем включаются автоматически во время Локального распознавания. С помощью функции Локальное распознавание можно распознать отверстия, повернутые элементы и вытяжки. |
- Листовой металл. В поле Автоматические элементы отображаются элементы листового металла. Чтобы настроить элементы для Автоматического распознавания элементов, выберите один из следующих вариантов:
Вытяжки |
Объем |
Уклоны |
Отверстия |
Ребра |
Базовая кромка |
Нарисованный сгиб |
Каемка |
Ребро-кромка |
Зафиксированная грань |
Чтобы распознать элементы листового металла, требуется выбрать Зафиксированная грань . |
Нажмите кнопку
или
, чтобы выбрать или очистить все фильтры для элементов.
- Нажмите кнопку
, чтобы автоматически распознать выбранные элементы. Отобразится окно Промежуточная стадия PropertyManager со списком Распознанные элементы.
- При необходимости можно Найти массивы, Скомбинировать элементы или Повторно распознать элементы как альтернативные.
- Нажмите
для распознавания элементов. Чтобы закрыть окно без распознавания элементов, нажмите
. В дереве конструирования SolidWorks FeatureManager появятся элементы.
