Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Конструктор функций
Можно использовать Конструктор функций, чтобы определить профили двигателя или силы из импортированного набора данных. Конструктор функций также можно использовать, определить профили двигателя или силы из математического выражения или интерполированных функций вдоль подключенных сегментов.
Для профилей двигателя можно задать время, угол цикла или любой результат в качестве независимой переменной.
Чтобы открыть Конструктор функций:
  1. В исследовании движения щелкните Двигатель (панель инструментов MotionManager).
  2. В PropertyManager дляТип двигателя нажмите одну из следующих кнопок:
    • Сегменты. Определяет профиль с помощью кусочно-непрерывных функций времени или угла цикла.
    • Точки данных. Определяет профиль с помощью интерполированного набора данных времени, угла цикла или результатов исследования движения.
    • Выражение. Определяет профиль как математическое выражение времени, угла цикла или результатов исследования движения.
Доступ к Конструктору функций также можно получить из окна PropertyManager Сила.
Некоторые параметры Конструктора функций не доступны для исследований типа Анимация или Базовое движение.
Общее
Сохранить как
Экспортирует определение функции как файла .sldfnc.
Открыть
Импортирует пользовательскую функцию из файла .sldfnc.
  OK
  • Закрывает Конструктор функций.
  • Присваивает имя функции к функции, отображаемой в Конструкторе функций.
  • Отображает имя функции в PropertyManager.
  Отобразить графики
Отображает до четырех выбранных графиков:
  • Перемещение
  • Скорость
  • Ускорение
  • Рывок, производная ускорения
При отображении нескольких графиков можно использовать двойной щелчок по графику, чтобы развернуть его и скрыть другие графики. С помощью двойного щелчка по одному развернутому графику можно вернуться к отображению нескольких графиков.
Выбрать
При наведении указателя на график отображает набор перпендикулярных линий и значения графика в точке пересечения графиком линий.
Выберите эпюру для перемещения выбора и управления масштабированием на эпюру.
Увеличить элемент вида
Изменить в размер экрана
  Разместить все графики
Масштабирует эпюры так, чтобы отобразить все функции графика.
  Сделать функцию доступной для использования в данном документе Позволяет использование данной функции для определения других профилей в данном исследовании движения.
Имя, присвоенное этой функции, отображается как тип профиля в PropertyManager.
Не допускается присвоение имен профилей двигателей силам и наоборот.
  Название
Задает имя функции. Данное имя отображается в PropertyManager.
Сегменты
  Значение (Y)
Указывает зависимую от функции переменную:
  • Перемещение
  • Скорость
  • Ускорение
  Независимая переменная (х)
Указывает независимую переменную:
Время
Угол цикла
  Нажмите, чтобы добавить строку Добавляет строку в новый сегмент.
  Начало – X Определяет независимую переменную в начальной точке сегмента.
  Конец – X Определяет независимую переменную в конечной точке сегмента.
Значение параметра Конечная X в строке определяет значение Начальная X для следующей строки.
  Значение Определяет значение функции в конечной точке сегмента.
  Тип сегмента Определяет профиль функции в сегменте:
Кубический
Четверть синуса
Четверть косинуса
Половина синуса
Полином 3-4-5
Полином 4-5-6-7
Полином 5-6-7-8-9
Циклоидный
Квадратичный
Линейный
Определения функций сегментов по умолчанию см. в Определения функций типа сегментов по умолчанию.
Это набор функций сегментов по умолчанию. При определении настроенных пользователем типов сегментов доступные параметры могут быть другими.
  Удалить строку При выборе после щелчка правой клавишей мыши по строке таблицы, удаляет выбранную строку.
  Вставить строку сверху При выборе после щелчка правой клавишей мыши по строке таблицы, вставляет строку над выбранной.
Точки данных
  Значение (Y)
  • Перемещение
  • Скорость
  • Ускорение
  Значение (Y) для двигателей сопряжения пути
Определяет зависящую от функции переменную для двигателей сопряжения пути:
  • Расстояние вдоль пути
  • Тангенциальная скорость
  • Тангенциальное ускорение
Время
Угол цикла
  Интерполяция
Задает метод интерполяции:
Кубический сплайн
Линейный
Сплайн Акима
  Импорт данных Импортирует точки данных функции из файла .csv. Диапазон точек данных независимой переменной отображается в отдельной строке таблицы точек данных. Выберите Нажмите, чтобы добавить строку после импорта новых точек данных в определение функции.
  Нажмите, чтобы добавить строку Добавляет новую строку для определения новой пары (X, Y).
  Расширить Если выбран, после нажатия правой кнопкой мыши на строку таблицы, соответствующую импортированным данным, отображает каждую пару (X, Y) в отдельной строке.
Эту операцию нельзя отменить.
Выражение
  Значение (Y)
  • Перемещение
  • Скорость
  • Ускорение
  Минимальное значение X Определяет минимальное значение X в диапазоне независимой переменной.
Для значений X между 0 и Минимальным значением X значение функции равно 0.
  Максимальное значение X Определяет максимальное значение X в диапазоне независимой переменной.
  Определение выражения Определяет выражение из введенных Вами функций, переменных, констант или результатов.
Элементы выражения можно сочетать с обычными математическими операторами: +, -, *, / и **.
  Элементы выражения Содержит список категорий элементов, допускающий ввод выражений:
Математические функции
Предоставляет функции, которые можно выбирать для построения выражений.
Для каждой выбранной функции необходимо ввести один или несколько аргументов функции в области Определение выражения.
Переменные и константы
  • Время. Определяет время как независимую переменную.
  • Угол цикла. Определяет угол цикла как независимую переменную.
  • PI
  • RTOD. Указывает константу преобразования радианов в градусы.
  • DTOR. Указывает константу преобразования градусов в радианы.
Результаты исследования движения
Отображает результаты, которые можно включить как независимые переменные в выражения.
  Указывает на правильность выражения.
  Указывает на неправильность выражения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Конструктор функций
*Отзыв:
Печать разделов
