Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Глоссарий
Скрыть содержание
Устранение неполадок для клиентов
Если при входе в программу SolidWorks Workgroup PDM возникли какие-либо проблемы, проверьте следующее:
  • Компьютер хранилища. Компьютер хранилища – это имя компьютера, на котором расположено Хранилище, а не папка.
    Можно заменить адрес межсетевого протокола (IP) на имя компьютера. Если хранилище и программное обеспечение клиента находятся на одном компьютере, то в качестве имени компьютера можно использовать localhost.
  • Имя пользователя и пароль. Учетная запись в Workgroup PDM необязательно должна совпадать с учетной записью системы Windows. Администратор хранилища определяет учетные записи на вкладке Пользователи и группы инструмента VaultAdmin.
  • Служба. Служба хранилища должна быть запущена (обычно она запускается автоматически). Администратор хранилища может подтвердить, что служба была запущена.
  • Установка. См. Руководство по установке и администрированию SolidWorks, которое находится в папке каталог_установки\Program files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\language\install_Guide.chm. Сетевое программное обеспечение для протокола TCP/IP должно быть установлено на всех компьютерах, использующих Workgroup PDM. Программное обеспечение должно быть настроено таким образом, чтобы обеспечить сетевую связь между хранилищем и клиентом. Чтобы проверить сетевую связь:
    1. Откройте DOS.
    2. Введите следующую команду DOS: ping имя_сервера или IP_адрес
    Сообщение Bad IP Address означает, что установка или конфигурация выполнены неправильно. Если ваше сетевое подключение использует VPN (виртуальное индивидуальное сетевое окружение), связь может быть медленной.
  • Конфликт порта. Администратор сети может проверить конфигурацию порта.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Устранение неполадок для клиентов
*Отзыв:
Печать разделов
